Страница 1 от 3
Няма тоци
Публикувано: 31 окт 2005, 11:03
от Orion16v
Значи знаете ли да ли ECU-то има маса.И възможно ли е ако няма маса да не подава ток към свещите и към бензиновата помпа?
Публикувано: 31 окт 2005, 11:45
от Brock
Навсякъде където има плюс, трябва да има и маса /минус/
Публикувано: 31 окт 2005, 11:57
от kEFi
...иначе няма движение на електрони
Публикувано: 02 ное 2005, 11:22
от Orion16v
то това е логично.но някой знае ли ги тези работи?
Публикувано: 02 ное 2005, 12:56
от kEFi
Ами ако дадеш повече подробности...
По принцип компа е последната възможна, да не кажа почти невероятна причина за липсата на тоци...
Публикувано: 02 ное 2005, 14:07
от Любо
Не мисля че тоците идват от ECU-то. То може би има някаква функция да регулира момента на запалване в някакви граници, но едва ли е във възможностите му да спира или пуска тока (като ЦеКа ключе).
Тока към свещите ти зависи от бобината. Провери дали тя е в ред и ако е в ред тогава потърси причината в източника който е нея (мисля че е алтернатора).
А за тоците към бензиновата помпа... виж някой бушон да не е или реле (ако в схемата на управление на помпата има въобще някакви релета), и ако и това не е вероятно имаш някъде отечка от +овата жица (може би се е протрила изолацията)
Публикувано: 07 ное 2005, 13:27
от Orion16v
намерих има бушон за бензиновата помпа има и реле но замерих бушона и към него не идва ток.за свещите още не съм проверил.
Публикувано: 07 ное 2005, 14:18
от Любо
Тогава вероятно релето е за смяна. Ако можеш замери входа на релето и ако има тоци значи е то.
Публикувано: 07 ное 2005, 14:45
от Brock
А провери ли си шоковия предпазен клапан за изключване на бенз. помпа при удар/сътресение?
Публикувано: 07 ное 2005, 14:53
от Любо
Brock написа:А провери ли си шоковия предпазен клапан за изключване на бенз. помпа при удар/сътресение?
Верно бе, преди да се смени релето трябва да се провери този предпазител.
Публикувано: 08 ное 2005, 00:03
от Orion16v
проверих го но незнам как работи от горе има един ботон който няма никакви положения мърдам го нагоре и пак се връща сам.махнах го от буксата и го замерих и показва че през двата кабела на "шоковия предпазен клапан" минава ток.Релето го проверих и си работеше
Публикувано: 08 ное 2005, 09:36
от Brock
Когато въпросният клапан изключи - бутончето изскача нагоре. За да се включи е нужно само да се натисне отгоре. Понякога този ключ се задейства и от преминаване през по-големи препятствия - т.н. дупки или бабуни
Но щом си проверил, остава да си провериш, нещата, които са казали колегите по-горе + евентуално проблем с алармата/имобилайзера, ако имаш такава, също така датчик на Хол и комутатор.
Ако караш колата на газ - възможно е да ти се е скапала помпата ...
А бе много варианти - но не си дал достатъчно "уточняваща" информация
Публикувано: 08 ное 2005, 22:05
от Orion16v
значи колата се зглобява.В смисал че беше одарена и е пресадена нова предница и цялата инсталация беше махана и слагана.и сега трябва да почна за тока на помпата от самото начало(от кадето тръгва веригата).Колата няма нито аларма нито газово(преди имаше газово но в момента го няма) нито имобилайзер. този клуч ми е прецакан зашото копчето си играе и няма никакви положения в смисал че и да го натискам не застава никак.
Публикувано: 08 ное 2005, 22:11
от Orion16v
колата в момента е на това положение даже не съм намерил капак фарове и броня.
спокойно това от дясно не съм АЗ.това е един мой приятел който ми помага за тоците но не ни е останало много много свободно време да се заемим...
Публикувано: 08 ное 2005, 22:28
от pepy1
ремонта няма ли да ти излезе като да си вземеш друга кола
Публикувано: 08 ное 2005, 22:52
от Orion16v
pepy1 написа:ремонта няма ли да ти излезе като да си вземеш друга кола
еми до сега ми е излязал 1100лв и някаде 1500лв ще ми легне без боята!
Публикувано: 09 ное 2005, 01:13
от kEFi
Точно този форд скоро го гледах, че се продава някъде в нета...и снимката е същата...а парите му бяха бая...кво стана, отказахте ли се или сте купувачите?
Публикувано: 09 ное 2005, 23:51
от Orion16v
отказах се да го давам то и никой не го е искал.
Публикувано: 11 ное 2005, 16:11
от Orion16v
има едно нещо което нз кво е.На него пише EDIS 4 то ли е за тоците на свещите?
Публикувано: 11 ное 2005, 16:30
от racer11
EDIS =Electronic Distributorless Ignition System т.е. да , за тоците на свещите е
