Бензиномер
Публикувано: 13 мар 2007, 15:11
от fire
Стрелката на бензиномера е ударила в нулата и не отчита къде може да е проблема Ескорд 1.6/16V
Re: Бензиномер
Публикувано: 13 мар 2007, 15:16
от tomny
fire написа:Стрелката на бензиномера е ударила в нулата и не отчита къде може да е проблема ескорд - (пише се с "Т" - ескорТ) 1.6/16V
Поплавъка в резервоара се е развалил. Често се получава при каране на газ, когато има едно и също количество бензин и "стърже" на едно място. Не знам как е при теб, пробвай да го извадиш, според мен подлежи на ремонт.
Публикувано: 13 мар 2007, 15:19
от fire
Карам я на бензин нямам газова ама явно се е скапала сондата там трябва да има датчик за нивото на безина
Публикувано: 13 мар 2007, 15:21
от tomny
fire написа:Карам я на бензин нямам газова ама явно се е скапала сондата там трябва да има датчик за нивото на безина
Именно, обикновено това е проблема
Публикувано: 13 мар 2007, 19:36
от isoiso
по скоро провери дали отива ток до таблото, щото май датчика като не е на контакт си показва 0, за последното не съм много сигурен ама сега не ми се излиза да гледам как е на моята
Re: Бензиномер
Публикувано: 21 мар 2010, 21:11
от sierra 2.0 GlX
имам същия проблем някои може ли да ми каже каде се намира датчика на sierra 2.0 CLX
Re: Бензиномер
Публикувано: 29 мар 2010, 10:10
от fantom64
И аз имам подобен проблем – когато карам на газ, стрелката играе където си иска, дори светва лмпата за резерва.Като съм на бензин май е по стабилна, но не показва както трябва.Къде е тоя датчик да го погледна?
Re: Бензиномер
Публикувано: 29 мар 2010, 12:42
от kok359
на мен ми показва едно и сашто като сипа за 10 и 20 лв няма разлика споко засечи колко харчи и си я караи :lol:
