Изгоря осветл. на таблото
Публикувано: 25 мар 2007, 00:05
от mykacu
ами спрях за 30 мин, изключих двигателя и стоях в колата. Светлините си изгаснаха като завъртях ключа и реших, че няма нужда да изкл. фаровете и от лостчето. Когато запалих ми стана много неприятно - фаровете си светнаха... а таблото си остана тъмно... Пипам лостчето да завъртя пак... и направо се упарих...
Как е станало тва късо... какво е изгоряло... ремонт ???
Колата е ескорт 93г
Публикувано: 25 мар 2007, 17:48
от petkoff_pl
Dundee написа:Има колкото искаш такива спойки, но те не се скапват от отварянето, ами времето и влагата ги скапват. Тоя дефект изглежда е характерен за ескорт/орион от 91 г. до последния модел. Води до всевъзможни електрически проблеми - или като твоя, или пък късо съединение по веригата на подгряването на предното стъкло (както се случи при мен на ориона 91 г., който карах преди), или спиране на бензиновата помпа, отказ на фарове, габарити, осветление на таблото и др.
Профилактичното презапояване на платката беше първото нещо, което направих след като взех колата. Не аз де, щото не съм много добър в тези неща, а един познат ел. техник в Ловеч.
От тази тема
Проблем в ел инсталацията!!! прочети я цялата
Публикувано: 26 мар 2007, 10:29
от venom4o
другото което е.. Провери си бушона за таблото защото и на мен ми стана тоя фокус и беше от него....
Публикувано: 27 мар 2007, 11:29
от hitman
Би трябвало и десния заден габарит да не работи на моята кола таблото и този габарит са на един предпазител
Публикувано: 27 мар 2007, 11:59
от kEFi
...Провери си задължително за съответствие на крушките - където е за 5w да са 5, 10-10, 20-20!!! Май скоро си сменял крушка?
Публикувано: 27 мар 2007, 12:04
от tomny
Да не си му намалил яркостта без да искаш?
Публикувано: 27 мар 2007, 12:36
от Mondeo18TDI96
на моето мондео габаритите и осв. на таблото са заедно - виж дали ти светят габаритите (фаровете къси/дълни не са габарити !)
Публикувано: 27 мар 2007, 13:46
от oligofrennn
Бушонче е тва, няма кво друго да е...
Публикувано: 27 мар 2007, 13:58
от petkoff_pl
tomny написа:Да не си му намалил яркостта без да искаш?
Как става това намаляване и увеличаване на яркоста би ли обяснил да пробвам и на мойта ако може
Публикувано: 27 мар 2007, 16:12
от tomny
petkoff_pl написа:Как става това намаляване и увеличаване на яркоста би ли обяснил да пробвам и на мойта ако може
Някъде по таблото трябва да има потенциометър за това. Твоята Фиеста може и да няма, ако до сега не си го забелязал.
Публикувано: 27 мар 2007, 22:38
от oligofrennn
Ето го този бутон в Мондео
Публикувано: 28 мар 2007, 08:59
от petkoff_pl
tomny написа:petkoff_pl написа:Как става това намаляване и увеличаване на яркоста би ли обяснил да пробвам и на мойта ако може
Ясно моята хубавица няма такова нещо явно го има на колите от по горен клас
Публикувано: 28 мар 2007, 10:32
от MegatroniC
Провери си предпазителя за стоповете, аз докато слагах 3-ти стоп без да искам окъсъсих и изгоря, тогава забелязах че намам и никакво осветление на таблото бачкаше само индикацията за ръчната
