Страница 1 от 2
				Проблеми с габарити и осветление на таблото.
				Публикувано: 08 ное 2005, 10:12
				от NIKJAMa
				Проблема е че когато си пусна фаровете не винаги ми светва осветлението на таблото и трябва да върна ключа няколко пъти за да светне. В последствие се оказа, че когато не ми светне таблото не светват и габаритите. Първата ми мисъл беше, че би трябвало ключа да се базика с мен и да не прави добър контакт и най-вероятно е това, но на неделната фордовка се изказа мнение че таблото не светва ако не светнат габаритите. Та в крайна сметка има ли друга част която да е проблемна а да не е ключа.
Лаик съм с тоците затова не ми се смейте на следващите разсъждения. А имено ключа на таблото подава сигнал към някакво реле което пуска самите габарити и е възможно това реле да е проблем.
Та колеги вадете кристалните топки и да гадаем само ключа ли може да е виновен или можа проблема да е на друго(по-евтино) място. МП ми цитираха 180 лева за ключ
				Публикувано: 08 ное 2005, 10:25
				от kEFi
				Май говорихме, ама...
1. Провери за изгоряла крушка (някоя светлина отзад да не работи)и ако има - смени. Също погледни да не са сложени 10в крушки на мястото на 5в - товари и създава проблеми.
2. Свли си таблото (лесно е) и огледай за нарушени писти на платката (седна прозрачна, пластмасова и гъвкава) или лош контакт на буксата (към таблото) но това е повече за профилактика, отколкото по проблема.
3. Възможно е вътре превключвателя (в лоста) да създава проблем. И той се ремонтира, само дето е по-пипкав и трябва да внимаваш да не изгубиш някоя пружинка (кви 180лв?).
За релето се съмнявам да е - щеше да се усети и на мигачи/аварийки...
				Публикувано: 08 ное 2005, 10:32
				от NIKJAMa
				Точка 1 отпада. Ако светнат светят всички а да не са стандартни не вярвам защото не съм сменял крушки а така дойде от Италия и работят почти 2 години при мне.
За 2 и 3 ме е шубе да пипам, но за т.2 ще се престраша
				Публикувано: 08 ное 2005, 10:36
				от kEFi
				Само не бързай! Леко и внимателно! Не напъвай, без да искаш да не си строшиш или надраскаш някоя пластмаса. След първия път става лесно
				Успех,но..
				Публикувано: 08 ное 2005, 10:38
				от bilder
				Ако не стане знаеш ми номера
				Re: Успех,но..
				Публикувано: 08 ное 2005, 11:07
				от NIKJAMa
				bilder написа:Ако не стане знаеш ми номера
За мен даже директно е по-добрия вариант
				Публикувано: 08 ное 2005, 11:35
				от S>G>Bankov
				наи вероятно е прекъсната писта замери ги дали дават верига ако имаш прекъсната писта даи я на пряко с много тънак меден проводник и ще стане гледаи внимателно за пукнатини в пласмасовото покритие аз така вчера си оправих сжетлините на таблото за вентилатора мислех че са крушки ама не писта  на мен ми беше изгорял малкия кръг и ги вързахме директно кум контактния ключ ама не ми харесва така
				Публикувано: 08 ное 2005, 15:30
				от The seven
				Ами почти на сто процента ключа е проблемен. Той затваря само веригата която е маса. Проблема идва от студени спойки. На стария ескорт го правих един път и изкара около година. След втория проблем си взех ключ от симеон за 20 лева и забравих за случая.
				Публикувано: 08 ное 2005, 17:33
				от NIKJAMa
				20 лева е супер приемливо и няма смисъл да се борим с ремнти.
				Публикувано: 08 ное 2005, 17:35
				от The seven
				Ами ...
ставаше дума за стария модел, новия не знам колко пари ще е. А иначе аз се занимавах от спортна злоба
ПП Пита ли за халогените ?
				Публикувано: 08 ное 2005, 17:48
				от NIKJAMa
				Не с такава скорост ме изкараха от сервиза че не успях да се осъзная и понеже им се ядосах забравих да попитам. Мога да им звънна по телефона като ми мине, че сигурно пак ще се ядосам като чуя цената:)
				Публикувано: 09 ное 2005, 08:52
				от carrot
				NIKJAMa написа:20 лева е супер приемливо и няма смисъл да се борим с ремнти.
Абе нещо не ми се вярва да намериш толкоз евтино... Аз преди време си имах ядове с ключа и питах тук-там за втора употреба... и като ми казаха "70 лв. - като нов е ключа!"
 взех че намерих време, отворих го и го оправих
 ! (и се оказа нещо елементарно - при мен де
Вярно че съм с Фиеста, но не вярвам да е разл. положението.
				Публикувано: 09 ное 2005, 11:29
				от fiestaracing
				Мисля че вече има и нови такива за около 80-100лв-на TRW са(но някакъв италиански филиал)Хубавото на тези ключове е че се ремонтират и ремонтите обикновенно са сполучливи!Отварял съм поне 4-5 такива-но при тях проблемите бяха замърсени пътечки по платката и омекнали пружинки!!!
				Публикувано: 11 ное 2005, 11:43
				от S>G>Bankov
				като стана въпрос за тези ключове з вчера разглобих кората на волана заради габаритите ама не можах да смъкна ключа ама  и тои се оказа здрав де та въпроса беше чистачките и фаровете с един ключ  ли са че маи ключа за чистачките е дал фира поспукал се е малко
 ама за сега работи де
				Публикувано: 11 ное 2005, 15:35
				от NIKJAMa
				Колега ако си включваш чистачките с ключа с който и фаровете значи са на един ако не явно не са.
				Публикувано: 14 ное 2005, 10:03
				от S>G>Bankov
				NIKJAMa написа:Колега ако си включваш чистачките с ключа с който и фаровете значи са на един ако не явно не са.
лосчетата са две от двете страни на волана ама останах с впечатление че че основата е една защото не можах да я извадя
				Публикувано: 18 дек 2005, 02:04
				от JoroM
Колега, аз имах АБСОЛЮТНО същия проблем+още нещо! След като разглобих целия ключ, забелязах че изолацията на четирите кабелчета (на ръчката за мигачите)е напукана и на места оголена и съответно кабелите са окъсявали! Разпойх ги, нанизах им термосвиваеми шлаувки и ги загрях! Другия проблем, заради който НЕ светват габаритите беше, че във въртящата се  КАПАЧКА на ръчката се намират две двойки контакти, които при завъртане трябва да правят контакт! Да, ама едната двойка НЕ правеше добър контакт и беше нагоряла! Почистих с дребна шкурка, поизкривих ги малко и проблема беше решен!!!
   Обаче ми остана следния проблем: като дръпна ръчката назад (светкавица) след като я пусна, понякога продължава да свети в същия режим и затова се налага да бутна ръчката леко напред за да изключи светкавицата(смазка има достатъчно, така че не е от това)! Явно са омекнали пружинките които връщат ръчката! Ама не исках да ги скъсявам, а гледам да си намеря читави от някой счупен ключ, но засега без успех!
				Публикувано: 18 дек 2005, 11:42
				от racer11
				JoroM написа: ...Обаче ми остана следния проблем: като дръпна ръчката назад (светкавица) след като я пусна, понякога продължава да свети в същия режим и затова се налага да бутна ръчката леко напред за да изключи светкавицата...
масов проблем на по-старите ескорти и фиести...точно в пружинките е проблема.
има и едно малко селско решение,което обаче върши работа
 слагаш малко сгънат картон зад лостчето, между него и пластмасовите кори на волана.ако го направиш добре, картона не се вижда и дългите не остават светнати.естествено, това е временно решение - издържа не повече от 2-3 месеца.но после можеш просто да смениш картона...
				Публикувано: 18 дек 2005, 12:25
				от JoroM
				Явно ще трябва пак да отварям ключа, и този път да скъся пружинките, че хич не съм фен на селските решения. А напоследък взе да ми се включва "светкавицата" дори като давам мигач и е доста досадно!
				Публикувано: 18 дек 2005, 17:44
				от Jinxy
				Хора аз имах същия проблем миналата седмица и решението наистина е просто. Не си заслужава да се дава и един лев за нещо толкова елементарно. Проблема наистина е в ключа на лявата дръжка, който светка габаритите и на второ положение и фаровете. Маха се само капачката на ръчката и след това се вади и въртящото се копче. Под него има две двоики пластини. Едната е за габаритите - тя е включена и при първото и при второто положение, а втората съответно е за фаровете - тя работи само при положение 2. Проблема е в първата пластинна двойка. Вътрешната пластина се е изкривила и пластмасата на въртящото се копче не я притиска добре към другата. Върнете я малко с помощта на малка отверка ( да не се престараете само защото ще карате все на габарити). монтирайте въртящия се бутон и пробваите преди да сложите капачката на мястото й. Най-голям проблем е да се извади капачката и не се бойте да напънете смело иначе неизлиза.
Успеха е гарантира.
