Въпросче за лампата за горивото....???
Публикувано: 24 апр 2007, 09:07
от Bubuto
Здравейте фенове, скоро станах щастлив собственик на Escort TDI,
та затова да попитам като новак, тази количка има ли лампа за горивото, че при мен нищо не свети.....???
Някакви идеи дали имам нещо изгоряло или просто такава няма (бушоните са здрави)
Благодаря предварително за инфото
Публикувано: 24 апр 2007, 17:49
от isoiso
Според мен не може да няма, сигурно е за смяна
Публикувано: 24 апр 2007, 20:46
от Dundee
При мен няма. Аз се ориентирам така: когато стрелката се закове в крайно ляво положение и спре да мърда при спиране - значи са останали към 6 литра.
Публикувано: 24 апр 2007, 21:03
от chains
И аз нямам!
Публикувано: 25 апр 2007, 12:32
от Bubuto
Благодаря ви, най-вероятно и аз нямам ще се ориентирам по червенкото
Публикувано: 25 апр 2007, 12:41
от chains
Съвет от мен карай с повече от 15л. в резервоара, че под 15л. не са много верни уредите /кофтито е, че това е свързано с финансовия впрос, но този проблем го имат доста марки/ и може да останеш на сухо!
пп: хубавото е че има помпичка за ръчно напомпване на горивото и паленето е безпроблемно /аз докато му свикна на моето често оставах без гориво, но се изненадах колко лесно се пали след това/
Публикувано: 27 апр 2007, 05:28
от Rick
Щом си Джия трябва да имаш такава лампа. При мен светва като останат по-малко от 8 литра.
Публикувано: 27 апр 2007, 09:48
от Drake
Моят ескорт има 2 жълти лампи за горивото и за течността на чистачките. При подаване на контакт светват за тест и при достатъчно количество в съответните резервоари изгасват след 10-ина секунди. Ако при теб не свети при завъртане на ключа, вероятно лампата е за смяна.
Публикувано: 27 апр 2007, 10:36
от dreidrei
Нищо чудно да няма лампа и аз май нямам (и по спомен, като разглеждах книжката, не видях такава лампа)
