Спортен филтър за Форд Ескорт
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Re: Спортен филтър за Форд Ескорт
КВА Е ПРОМЯНАТА САМО ЗВУКА ЛИ ИЛИ ГОРЕ ДОЛО ВЪРВИ ПОВЕЧЕ!!!КАТО Е ЗАГРЯТ ДВИГАТЕЛЯ ПРАВИ ЛИ ПРОБЛЕМИ
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- SaBI_Escort
- Регистриран: 30 окт 2009, 18:29
- Модел на автомобила: Escort CLX
- Местоположение: Търговище
Ами не само звука вдига се и мощността (не много, но се усеща),при загрят двигател не прави проблем(поне на мен не ми е правело) карах на извънградско върви си без проблем.crank1968 написа:КВА Е ПРОМЯНАТА САМО ЗВУКА ЛИ ИЛИ ГОРЕ ДОЛО ВЪРВИ ПОВЕЧЕ!!!КАТО Е ЗАГРЯТ ДВИГАТЕЛЯ ПРАВИ ЛИ ПРОБЛЕМИ
- SaBI_Escort
Някой може ли да ми обясни точно как става почистването на филтъра и има ли специални препарати за това?
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
Не си и помисляй да почистваш този хартиен филтър от 20 лева, понеже ще се разпадне !
Чистят се "скъпите" памучни филтри. Аз имам такъв за Мондео 1.6 и 2.0 на JR и съм го чистил 3 пъти. Мие се с обезмаслител, след това вода, съхне и накрая се пръска с масло за филтри (аз използвах на K&N - по-добро е от на JR, разтегля се на нишки).
Продавам си колата !
- SaBI_Escort
Мерси за информацията.Cougar написа:Не си и помисляй да почистваш този хартиен филтър от 20 лева, понеже ще се разпадне !
- Регистриран: 13 май 2007, 01:57
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: sofiq
Колега взимаш си панелен (в кутията който седи ) спортен филтер K&N около 150лв. и само газ за почистването става с всичко но недеи с някви силни препарати, аз моя го накисвам с перилен препарат и топла вода за около 30мин. и после го изплаквам яко. Важното е ако си с дебитомер да си куписх масло пак на K&N защото то спира финните частици. Ако земесх конус трябва да направиш варянт само външен въздух да се набива директно в филтъра иначе получавасх обратен ефект
- Регистриран: 10 юли 2012, 11:03
- Модел на автомобила: ford eskort
здравейте колеги ще сам ви благодарен да ми помогнете каде мога да си монтирам спортния филтър и по какъв начин става вапрос за фор ескорт 92г моно инжекция ако можете даже и някой снимка да пуснете няма да е зле ще ме улесните благодаря ви отново.
- Регистриран: 02 ное 2011, 01:55
- Модел на автомобила: Escort MK6 RS 2000
kon7a написа:Ако земесх конус трябва да направиш варянт само външен въздух да се набива директно в филтъра иначе получавасх обратен ефект
Как пък го реши това?
