Увеличаване мощност Focus
- Регистриран: 05 авг 2011, 20:11
- Модел на автомобила: focus
Здр. имам мн красив Фокус но прекалено бавен 1400 кубика.Какво може да се направи по въпроса и какви двигатели могат да му се сложат.Изчерпателните отговори са от по голчма полза както е извесно. Благодаря!!! П.П. Иска ми се нещо над 150 коня. Готов съм и да дам повечко пари.
Последна промяна от DigiPro на 26 сеп 2011, 09:02, променено общо 1 път.
Причина: променено заглавие
- Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Re: Увеличаване мощност Focus
Колега най-лесния вариянт е да си намериш двигател от Мондео 2.0 16v да си го тунинговаш (зависи какво гониш,турбиниран или атмосверен вариант) ,а през другото време да си таркаляш Фокуса,ако е атмосверен вариант до 170-180 коня може да го направиш стига да го подготвиш добре!Най-вече от главата идва всичко!Късмет,Поздрави!
- ivan_racing
- Модел на автомобила: Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
От 1,4 литровия трудно се вадят коне.Вариaнта е да се смени двигателя най-добрите версии са:
1,8 литровия от Фокус 115 коня или 2,0 литровия от Фокус 136 коня,а последния трудно се намира 2,0 от Фокус СТ 170 коня.
Иначе за тунинга задължително при тези коли е:
Да се направи чип тунинг за да паднат Еко нормите,вдигат се около 10 коня и 20 Нм,но се усеща много по-добре колата,няма закъснение заради екотата.
Оттам нататък,всичко е избор на човека и наличните пари:
Валове , те дават много добър ефект и са около 1000лв.
Олекотяване на маховик ,подобрява развъртане на мотора,но влошава работата на ниските обороти.
Портване на глава 0,5-1мм + Колектори,много сериозен ефект за развъртането на мотора и е един от евтините.
Ремонтни бутала с цел по-голяма кубатура,оттам повече мощ.
После турбокомпресор,там вече колкото по-голямо налягане, толкова повече мощ,но трябват други Бутала .
Но най-добре намери и покарай някои от по-големите 1,8 или 2,0 Фокус да видиш как върви,и ако ти харесва тогава си прави,иначе се почва с тунинга по мотора.
Спирачките задължително се слагат от по-големия мотор,за да няма блъскания на колата.
Поздрави: Иван
Поздрави: Иван
Последна промяна от ivan_racing на 26 сеп 2011, 20:57, променено общо 1 път.
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
- Администратор
Не съм компетентен, но логиката говори, че се почва с подобрения по спирачките и окачването. След това идва вдигане на мощността на двигателя и на финала аеродинамичните елементи по каросерията.
А този двигател на мондео ще пасне ли или ще има играчка.Иначе си мислех за моднео 2.5 170к.с. какво мислите наи ме притеснчва въпроса с пасването.Някои компетентен? Благодаря
[quote="ivan_racing"]От 1,4 литровия трудно се вадят коне.Вариaнта е да се смени двигателя най-добрите версии са:
А дали от новото ST ще пасне двигателя.Защото такъв сам си намерил със скоросната и незнам да взимам ли и компутара?Би трябвало иначе кои ще го управлява тоя двигател????????
- DigiPro
Най-безпроблемна ще е трансплантацията на двигател от Focus MK1. Задължително с компютъра и повечето датчици. Иначе е възможно да сложиш и други двигатели, но ще има преправяне на захващането към коша и ел. инсталацията.
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
То може да се сложи,тампоните са с леки разлики,ама после как ще я държиш в пътя??1,4 фокус е правен за 90 коня двигател,окачван е,спирачки дори купето,не е подготвено за голяма мощност.Започни от окачване и спирачки,после двигателя.siso_man1 написа:ivan_racing написа:От 1,4 литровия трудно се вадят коне.Вариaнта е да се смени двигателя най-добрите версии са:
Компа ти трябва от Ст-то,скоростна също,ама и спирачките и купето най-добре.
Поздрави Ники
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
