Спортен Филтър
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 20 авг 2016, 14:07
Здравейте колеги.
Направих тази тема понеже в последно време се замислям дали да сложа спортен филтър, но реших първо да попитам за мнение. Какви са плюсовете и минусите? Разглеждах доста по сайтовете и OLX и има всякакви видове. Каква е разликата като цяло? Въобще заслужава ли си?!
Благодаря предварително. :)
Последна промяна от Sparco24 на 20 авг 2016, 14:35, променено общо 1 път.
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Спортен Филтър
Мнение от Tsurinski » 20 авг 2016, 14:33
Ако е само спортен филтър, освен промяна на звука друго не очаквай. Дори може да се получи обратен ефект във вървенето. Дай малко инфо за двигателя. Има ефект ако направиш и други промени по двигателя!
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 20 авг 2016, 14:36
Точно това и аз четох за промяна в звука, което ми харесва. Колата е 95-та година 1.4
Tsurinski
Re: Спортен Филтър
Мнение от Tsurinski » 20 авг 2016, 14:58
За 1.4 ми е малко "тъмна Индия"! Възможно е да имаш проблеми с бедни смеси! Отделно ако е конусен като моя и не е изолиран от двигателния отсек при движение градско особено лятото, ще смуче горещ въздух и ще имаш загуба на мощност, тук обратно ще имаш по-малко количество кислород, което поне според мен ще е значително!
Поздрави!
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 20 авг 2016, 15:02
Благодаря ти за мнението колега.
Конкретно за Форд Ескорт гледах, че има спортен филтър около 35 лв. ако не се лъжа и е в формата на оригиналния (не конусовиден). Това се чудя дали ако го сменя с такъв ще има разлика в звука или ще си е както до сега.
Tsurinski
Re: Спортен Филтър
Мнение от Tsurinski » 20 авг 2016, 15:15
Ами нямам наблюдения в/у по-евтините! Досега съм ползвал само K&N. При тях има промяна на звука и при панелните, не толкова колкото при конусните но все пак са в кутия.
S7an40
Регистриран: 31 май 2009, 19:33
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Re: Спортен Филтър
Мнение от S7an40 » 20 авг 2016, 19:32
Промяна на звука ще има малка. Ще чуваш колата как смуче въздух по-отчетливо.
Като предимство имаш по-добра отзивчивост на мотора, като най-добре се забелязва при рязко подаване на газ от затворен дросел.
Относно бедните смеси заради повечето кислород - възможно е, но никой не може да ти каже до колко и в каква степен.
Ако се движиш в по-прашна среда иска по-често пране, интервалите който дават производителите са безумно голями за мърсотията в България.
Като марки K&N i JR се намират по нашите ширини и задължително често пране и омасляване. Китайските ментета за по 20-30 лева спират до толкова, че да не влизат врабчета и павета в мотора :lol:
Re: Спортен Филтър
Мнение от paci » 24 авг 2016, 03:00
Аз съм с панелен K&N на мястото на стоковия.
Като му знам ефекта не бих дал 150 лв.
Излезе цена, имах пари и го взех. Не съм дал 150 лв :D:
Ефтин врабчоуловител не бих сложил :)
Ако нямаш други промени по мотора не очаквай чудеса.
Разлика в шума също не бих казал, че има.
Като го свалих да го пера на 16 000 км и сложих стоковия усетих разлика в шума надолу.
Обаче като изпрах спортния, намазах го и го върнах разлика нямаше.
Подгрят от цената, която си платил може да усетиш някаква разлика в по-добра отзивчивост на мотора в ниските.
Моторите са с различно ниво на износване и състояние. Хора различни с различни усещания и възприятия. Така, че можеш да срещнеш различни мнения.
Ако имаш пари вземи и сам прецени.
Приказките за замърсен MAF и дросел след спортния филтър ги няма при мен.
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 24 авг 2016, 16:39
Благодаря за мнението колега.
Мисля да опитам и да си начеша крастата както се вика :D . Искам само да попитам нещо понеже не съм на ТИ много много по двигателите и тнт. Сложна ли е смяната като цяло и някъде бях чел за " дебитомер" ако не се лъжа му се казва на това преди самата кутия на филтъра? Препоръки за такъв спортен филтър? И за какво трябва да гледам ако търся от магазин. Благодаря ви предварително. Ето и снимка:
Колата е Форд Ескорт комби 1995г. 1.4
S7an40
Re: Спортен Филтър
Мнение от S7an40 » 24 авг 2016, 17:17
Щом ти е мерак скачай на панелния в олх, 35 лева са по-малко от 1/3 от реалната цената.
Каталожния номер на KN е 33-2627.
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 24 авг 2016, 18:36
Бях видял такава обява с OLX за 35 лв. панелен за Ескорт и доста се чудих. :D Дали ще има малко промяна в звука от него?
BobbyD
Регистриран: 06 юни 2016, 10:28
Модел на автомобила: Puma 1.7 '99
Re: Спортен Филтър
Мнение от BobbyD » 24 авг 2016, 22:45
Баце ако ще даваш пари за шукарейка си вземи или панелен К&N или цялата система която не е малко пари, но като отвориш капака и ти става готино звук ще има, за коне не ми се спори дали ще са в +или- но задължително трябва да го изолираш от топлината на двг за да не е сигурен-, виж дали ще намериш за колата ти тази система и ще разбереш за какво ти говоря
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 25 авг 2016, 00:30
В OLX намерих за Форд Ескорт на K&N панелен 35лв. Не знам някакъв майтап ли е или е наистина толкова, понеже гледам в разни други сайтове и са по 140 лв. същите?! :shock:
BobbyD
Re: Спортен Филтър
Мнение от BobbyD » 25 авг 2016, 01:36
има ментета, за жалост не знам как да се разбере дали е оригинал или не може би по серийния номер, не знам по-добре си го поръчай от свестен магазин/сайт
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 25 авг 2016, 13:01
Ами на обявата е писано каталожния номер 33-2627. (който е писал и колегата по-горе). За Това се чудя дали да рискувам понеже този е 35 лв. , а в други сайтове е по 140 лв. някъде *mammamia* *tumbleweed*
Re: Спортен Филтър
Мнение от paci » 14 сеп 2016, 23:06
Кво стана с тоз филтър? :D:
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 15 сеп 2016, 01:00
Сложих конусовиден и съм доволен :)
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Спортен Филтър
Мнение от HACKO » 16 сеп 2016, 09:18
И кво стана, умрелите коне да не възкръснаха и CVHа да не литна?
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
Sparco24
Re: Спортен Филтър
Мнение от Sparco24 » 16 сеп 2016, 10:47
Не мога да я удържа *00935*
Re: Спортен Филтър
Мнение от HACKO » 16 сеп 2016, 20:39
_friends_
Върни се в “Силов тунинг”
