разглабяне/сглабяне стопове форд пума
trackersoft
Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
Местоположение: Бургас, България
Мнение от trackersoft » 09 ное 2010, 22:03
Здравейте колеги, по форумите из нета има разни маняци дето са го правили това нещо, ама аз малко не съм много в час с тези работи, та
въпроса ми е следният ако някой от колегите го е правил това:
Как се разглабя и после с какво се лепи обратно?
Малко грубо ми се струва да се маха с някакъв нож...но можеби е така свалено. И после с какво лепило/силикон би станало здраво?
Идеята ми е да стане в крайна сметка така:
Преди:
След:
Това 'след' е монтаж евентуално как би изглеждало.
Led модулите на Hella съм ги намерил. Само монтажа остава...за тази цел ми е нужен процеса на разглабяне и сглабяне.
Последна промяна от trackersoft на 20 ное 2010, 23:00, променено общо 1 път.
ford_mk2
Регистриран: 08 авг 2010, 08:27
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK2 (CHIA)1.8TD
Местоположение: бургас
Re: разглабяне/сглабяне стопове форд пума
Мнение от ford_mk2 » 12 ное 2010, 09:00
мисля,че са залепени като фаровете с едно ,,гадно лепило,, което се сваля много трудно ,като се свали става като размекната дъвка и не се чисти.Като го полееш с вода и почакаш да изсъхне -пак лепи
FORD MONDEO 1.8TD GHIA --(v proces na GOLQM TUNING)
skype: mondeo tuning team
momo76
Мнение от momo76 » 12 ное 2010, 09:34
Най лесно става като го сложиш във фурната на ниска температура да се стопли и после лекичко го разлепяш. Става и нагряване със сушоар ама е по трудно. За лепенето пак се нагрява и се притиска.
ford_mk2
Мнение от ford_mk2 » 13 ное 2010, 14:59
като стане готова ако може качи снимки да видим как се е получило 8) 8)
trackersoft
Мнение от trackersoft » 13 ное 2010, 17:17
да, ще кача разбира се, само да ги направя... _friends_
Basso
Регистриран: 27 окт 2010, 19:48
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7
Мнение от Basso » 19 ное 2010, 01:03
братле аз моите на пумата ги разлепих с макетен нож и после ги залепих с безцветен джамджиски силико и стана перфектно ... моят проблем бесхе 4е пускаха влага сега няма грам проблем
ford_mk2
Мнение от ford_mk2 » 19 ное 2010, 15:37
А може примерно вместо да е черен плафона (м/у мигача,стопа и задната светлина) да го пръснеш сиво в цвета на колата :wink: 8) така като минеш по някой улица в Бургас ще те познаваме *00143* *00143* *00143*
trackersoft
Мнение от trackersoft » 21 ное 2010, 12:06
Малко нови снимки по проекта :)
Значи, за момента съм на етапа доработки по почистване след махането на прозрачната част.
Свалянето стана както колегата сподели - чрез макетен нож и търпение и внимание 8)
За съжаление се оказа, че средният стоп (червеният) е залепен, а не е както останалите - разглобяем, така че се наложи да го посчупя малко :D
Но поне лесно се маха след като се отчупи.
veli4ko
Регистриран: 01 юни 2008, 13:46
Модел на автомобила: ford puma 1.7 Zetec S 125k.c 1997g.
Мнение от veli4ko » 02 сеп 2011, 21:20
здр колега тези модули от каде ги намери и какви пари :?:
trackersoft
Мнение от trackersoft » 04 сеп 2011, 16:35
Здрасти,
модулите са на HELLA и ги имаше с поръчка в магазина на крис груп по ул. Демокрация. само че цената им не е никак весела :?
беше някъде от рода на 160 лв. за единия...в края на миналата година обаче, сега незнам по колко са (ако ги има въобще)
Върни се в “Визуален тунинг”
