Поставяне на осветление в дръжките на вратите Ford S-max!
- Nebhotep
Поставяне на осветление в дръжките на вратите Ford S-max, Mondeo MK4, Galaxy 06-13!
За изпълнението са ни нужни:
- отвертка с торкс №20
- плоска отвертка
- проводници
- поялник
- изолирбанд
- светодиод -- L-53SRC-C (L-7113SRC-C) червен d=5мм 1000мКд
- резистор -- С1-4 0.5 Вт, 5%, 910 Ом (ако искате да свети по- ярко - С1-4 0.25 Вт, 5% 510 Ом)
Пластмасите са махат по- следния начин:
Запояваме светодиода към проводниците. Зашкурваме повърхността на диода за да увеличим площта на разсейване на светлината.
Пробиваме отвор с подходящ диаметър на горната част на декоративната пластмаса:
Поставяме светодиода, ако приляга плътно го оставяме така, ако не използваме епоксидна смола или силикон за уплътняване:
В края на проводниците оформяме с оплетката ушички, които направо ще наденем на крайните пинове в копчето за сваляне на стъклото:
Слагаме буксата:
Ето го ефектът от усилията ни:
Светодиодите:
Окабеляването на дръжката на вратата на шофьора се осъществява по следния начин от блока за управление на огледалата и прозорците:
След изключване на запалването светят всички диоди в дръжките на 4-те врати.
Ако отворим врата изгасват всички без този във вратата на шофьора.
Диодът във вратата на шофьора изгасва 15 мин. след заключване на колата.
- плоска отвертка
- проводници
- поялник
- изолирбанд
Слагаме буксата:
Светодиодите:
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Поставяне на осветление в дръжките на вратите Ford S-max!
На този принцип преди време си направих осветление за пепелника (моята нямаше фабрично). Един зелен светодиод, залепен с каноконлит през дупка в пластмасата отстрани (понеже отгоре на пепелника има метален капак, през който няма как да се освети).
Тъкмо се получи удобно, че взех захранване от лампата на запалката.
И матирах диода с шкурка, за да не свети в една точка.
Много добре се получи, а пепелника не закача диода при отваряне или изваждане. Може да го снимам някой път.
