Как се сменяват бленди и се слага ксенон ?
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Става въпрос за Мондео 94г. .
Та чух че можело да се свалят стъклата на фаровете без да се свалят те самите?
Може ли да се монтира ксенон без да се свалят фаровете?
От къде да си купя бленди , ама ефтини ... в София?
А па ако някой ми даде оферта да ми свърши цялата работа срещу "логично" заплащане ... още по-добре?
...дрън-дрън...мноо важно...
- Bndita190
- Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с - Местоположение: Стара Загора-Елхово
Re: Как се сменяват бленди и се слага ксенон ?
Здр.колега,ще се опитам да ти отговоря на всички въпроси.
1.Блендите на фаровете пожълтяват,не е нужно да сваляш фаровете нито бронята,за целта ти трябва една отверка и започваш да махаш щифтовете на фароветет.е да отлепиш стъклото от самото тяло,става лесно само да внимаваш да не пункеш стъклото.
2.Ксенон се слага лесно на мондео и не е нужно да сваляш фаровете.
3.бленди си купуваш от МОТО ПФОЕ 1бр-25лв поне оригинално:)
4.а за последния незнам кой ще ти е майстора,но тези неща можеш сам да си ги направиш.
Поздрави
Поздрави
- snaiperisto
Мерси колега , ще се пробвам...ама като монтирам обратно стъклата на фаровете не трябва ли да ги залепя със силикон или нещо такова ?Bndita190 написа:Здр.колега,ще се опитам да ти отговоря на всички въпроси.
Поздрави
- Bndita190
Колега можеш да ги минеш с безцветен селикон.за по сигурно
- snaiperisto
Абе погледнах ги преди малко фаровете , щипките отгоре ги видях ама да не би и отдолу на стъклото да има щипки?
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Да има щипки отдолу,които се намират под бронята.Някой от колегите казват,че са успели да отворят фара,достатъчно,откачваики само горните щипки,аз лично не успях.Пробвай,може пък при теб да стане
- snaiperisto
Е ти ме утепа , е какво ше праим са ?TURBOTO написа:Да има щипки отдолу,които се намират под бронята.Някой от колегите казват,че са успели да отворят фара,достатъчно,откачваики само горните щипки,аз лично не успях.Пробвай,може пък при теб да стане
Според мене няма шанс да сваля стъклото на фара без да откача долните щипки?
По-точно : може да ги сваля , ама после не виждам как ще ги закача?
Айде някой който е правил тая операция да даде акъл?
- RSxRacer
- Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
- Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
- Местоположение: Русе
Аз се мъчих 3 4аса да ги смъкна без да свалям бронята и неуспях.За 25 мин свалих бронята,стъклата на фаровете,смених блендите и направих обратно всичко.Не се мъчи а го направи оригинално.Бронята е на 4 болта и става супер лесно смъкването.Аз го правих пред блока без канал и чудо и стана лесно.snaiperisto написа:Е ти ме утепа , е какво ше праим са ?TURBOTO написа:Да има щипки отдолу,които се намират под бронята.Някой от колегите казват,че са успели да отворят фара,достатъчно,откачваики само горните щипки,аз лично не успях.Пробвай,може пък при теб да стане
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Как успя да свалиш бронята без канал за 25 мин.? Ако зависеше от мен получаваш приза "Монтьор на годината" немедлено.И то без канал . На мен ми трябва около час и половина и то с канал.Данеби твоето да няма климатик?RSxRacer написа:Аз се мъчих 3 4аса да ги смъкна без да свалям бронята и неуспях.За 25 мин свалих бронята,стъклата на фаровете,смених блендите и направих обратно всичко.Не се мъчи а го направи оригинално.Бронята е на 4 болта и става супер лесно смъкването.Аз го правих пред блока без канал и чудо и стана лесно.snaiperisto написа:Е ти ме утепа , е какво ше праим са ?TURBOTO написа:Да има щипки отдолу,които се намират под бронята.Някой от колегите казват,че са успели да отворят фара,достатъчно,откачваики само горните щипки,аз лично не успях.Пробвай,може пък при теб да стане
По отношение на щипките - отдолу на фара има цели две щипки.Единственият начин да се отвори фара без да се сваля бронята е ако преди това просто при предишно сваляне долните щипки не са били сложени.
- TURBOTO
Аз също свалих моята броня без канал,пред гаража.Че беше мъка,беше,ама и на мен не ми отне повече от 30-40мин.Плюс това,след като свалиш стъклото,можеш да го избършеш,защото със сигурност е мизерно,това също е от значение за доброто осветяване
П.С.-имам климатик
П.С.-имам климатик
- Регистриран: 15 юли 2007, 22:46
- Модел на автомобила: ford mondeo
RSxRacer написа:....
kolegi samo se otvariat ot gore leko kolkoto da hvaneshblendata da ia izvadish izmivash ia s meglio i dosta se podobriava no moje i da ia smenish:)
edit cossy: Много хубаво, ни пиши на кирилица
