Как да сваля задните прозорци на фиеста?
- Goshu
- Регистриран: 04 юли 2006, 16:53
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4mi - 89г.
- Местоположение: Бургас
Искам да затъмня задните прозорци на фиестичката(89-та година 2 врати).Решил съм да сваля прозорците за да сложа фолиото!Ако някой може да ми обясни как става това ще му мъда много благодарен Възможно ли е след това да имам проблеми с уплътнението или някъкви др усложнения?
Ами влизаш вътре дърпаш с пръсти уплътнението и буташ навън, като вън седи някой и подпира джама да не го проснеш на земята За слагането мажеш ги с глицерин уплътненията слагаш едно въженце, слагаш джама и дърпаш въженцето (2та края равномерно) и това е . Май не стана много ясно ако не си разбрал питай ще ти кажа
- svir4o
- Регистриран: 17 юни 2006, 23:35
- Модел на автомобила: MONDEO mk3 2,5 v6 със сърце от София
- Местоположение: varna
ЗА СТЪКЛАТА
ПО ДОБРЕ НЕДЕЙ МАХА СТЪКЛАТА.АКО ИМАШ ЖЕЛАНИЕ ЩЕ СТАНЕ .ТО ФОЛИОТО ЕДВА ЛИ ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ БЕЗ ДА БЪДЕ НАДРАНО ОСОБЕНО ЗИМНИЯТ СЕЗОН.ЩЕ СИСПЕСТИШ МНОГО МЪКИ.НЕ ПИТАЙ СТАРО А ПАТИЛО.
- svir4o
ЗА СТЪКЛАТА
ТАКЪВ АВТОГОЛ ЩЕ СИ ВКАРАШ .КАТО МАХНЕШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ЗАЛЕПИШ ФОЛИОТО ТРЯБВА ПРЕДИ МЪКИТЕ С ПОСТАВЯНЕТО ДОВРЕ ДА Е ИЗСЪХНАЛО ВСИЧКО А ТОВА СА ПОНЕ 2 ДЕНА.ПОСЛЕ ЩЕ ТИ Е МНОГО ТРУДНО ДА НЕ НАДРАСКАШ ИЛИ СКЪСАШ ФОЛИОТО КАТО НАМЕСТВАШ УПЛЪТНЕНИЕТО.ДА ПРЕДПОЛОЖИМ ЧЕ УСПЕЕШ ЗА ЗИМАТА КАТО СЕДНЕ НЯКОЙ ОТЗАД ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА МУ НАПОМНЯШ ДА НЕ МАЖЕ ПО СТЪКЛАТА А ЗА МОМЕНТ СИ ПРЕДСТАВИ ЧЕ Е С ПРЪСТЕН ЦЕЛИЯТ ТИ ТРУД ОТИВА В КАНАЛА.ПО ДОБРЕ СЕ ПОСТАРАЙ БЕЗ ДА МАХАШ ГУМИТЕ.ОТВЪН СТЪКЛАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ ПО ЕДНАКЪВ НАЧИН.ДОРИ И ДА ГИ НАДРАСКАШ ЗА ПОЛОВИН ЧАС МОЖЕШ ДА ЗАЛЕПИШ ДРУГО ФОЛИО.ИНАЧЕ ВЪЖЕТО СЕ ПОСТАВЯ СЛЕД КАТО НАМЕСТИШ УПЛЪТНЕНИЕТО НА РАМКАТА СЛАГАШ ГО ПО ЦЯЛОТО ЛЕГЛО ЗА СТЪКЛОТО КАТО СЪБИРАШ ДВАТА КРАЯ.МУШКАШ СТЪКЛОТО В ДОЛНАТА ЧАСТ И ЗАПОЧВАШ ПАРАЛЕЛНО ДА ОБРЪЩАШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ДА НАВИРАШ СТЪКЛОТО.МНОГО НЕРВНА РАБОТА.АКО СЕ СПРАВИШ ДОТУК НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА ПОЧНЕ ОТНЯКЪДЕ ДА ПРОПУСКА ВОДА УСПЕХ ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА.....НЕ ЗАКАЧАЙ КУЧЕТО КОГАТО СПИ
- BadAngel
- Регистриран: 03 авг 2005, 00:07
- Модел на автомобила: '06 Ford Focus
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
Re: ЗА СТЪКЛАТА
как така се драска фолиото, на старата ми кола фолиото не е мръднало, нито е надраскано, нито избеляло, а не е от 3М фолиата, беше 40 лв преди година за всичките стъкла, според мен няма от какво да се притесняваш, това фолио не е от станиол, доста издържливо е... а ако сложиш от американското ще издържи повече от колата даже само внимавай с куките, че ако караш с черни стъкла всеки път като те спират трябва да почерпиш с ваучера за 20 лвsvir4o написа:ТАКЪВ АВТОГОЛ ЩЕ СИ ВКАРАШ .КАТО МАХНЕШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ЗАЛЕПИШ ФОЛИОТО ТРЯБВА ПРЕДИ МЪКИТЕ С ПОСТАВЯНЕТО ДОВРЕ ДА Е ИЗСЪХНАЛО ВСИЧКО А ТОВА СА ПОНЕ 2 ДЕНА.ПОСЛЕ ЩЕ ТИ Е МНОГО ТРУДНО ДА НЕ НАДРАСКАШ ИЛИ СКЪСАШ ФОЛИОТО КАТО НАМЕСТВАШ УПЛЪТНЕНИЕТО.ДА ПРЕДПОЛОЖИМ ЧЕ УСПЕЕШ ЗА ЗИМАТА КАТО СЕДНЕ НЯКОЙ ОТЗАД ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА МУ НАПОМНЯШ ДА НЕ МАЖЕ ПО СТЪКЛАТА А ЗА МОМЕНТ СИ ПРЕДСТАВИ ЧЕ Е С ПРЪСТЕН ЦЕЛИЯТ ТИ ТРУД ОТИВА В КАНАЛА.ПО ДОБРЕ СЕ ПОСТАРАЙ БЕЗ ДА МАХАШ ГУМИТЕ.ОТВЪН СТЪКЛАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ ПО ЕДНАКЪВ НАЧИН.ДОРИ И ДА ГИ НАДРАСКАШ ЗА ПОЛОВИН ЧАС МОЖЕШ ДА ЗАЛЕПИШ ДРУГО ФОЛИО.ИНАЧЕ ВЪЖЕТО СЕ ПОСТАВЯ СЛЕД КАТО НАМЕСТИШ УПЛЪТНЕНИЕТО НА РАМКАТА СЛАГАШ ГО ПО ЦЯЛОТО ЛЕГЛО ЗА СТЪКЛОТО КАТО СЪБИРАШ ДВАТА КРАЯ.МУШКАШ СТЪКЛОТО В ДОЛНАТА ЧАСТ И ЗАПОЧВАШ ПАРАЛЕЛНО ДА ОБРЪЩАШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ДА НАВИРАШ СТЪКЛОТО.МНОГО НЕРВНА РАБОТА.АКО СЕ СПРАВИШ ДОТУК НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА ПОЧНЕ ОТНЯКЪДЕ ДА ПРОПУСКА ВОДА УСПЕХ ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА.....НЕ ЗАКАЧАЙ КУЧЕТО КОГАТО СПИ
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
- BuLLDoZeR
- Регистриран: 21 ное 2005, 16:47
- Модел на автомобила: Escort 1.4i PTE `95 Mk7
- Местоположение: София/В.Т
Re: ЗА СТЪКЛАТА
Тей ли ? В закона пише, че може задните да се затъмняват, или ти имаш предвид за преднитеBadAngel написа:само внимавай с куките, че ако караш с черни стъкла всеки път като те спират трябва да почерпиш с ваучера за 20 лв
- BadAngel
Re: ЗА СТЪКЛАТА
за всички без челното става дума..BuLLDoZeR написа:Тей ли ? В закона пише, че може задните да се затъмняват, или ти имаш предвид за преднитеBadAngel написа:само внимавай с куките, че ако караш с черни стъкла всеки път като те спират трябва да почерпиш с ваучера за 20 лв
момчетата - не.
момчетата - не.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
(2) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
Re: ЗА СТЪКЛАТА
Не знам защо така мислиш на 3 коли съм го правил тоя номер и няма проблеми.svir4o написа:ТАКЪВ АВТОГОЛ ЩЕ СИ ВКАРАШ .КАТО МАХНЕШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ЗАЛЕПИШ ФОЛИОТО ТРЯБВА ПРЕДИ МЪКИТЕ С ПОСТАВЯНЕТО ДОВРЕ ДА Е ИЗСЪХНАЛО ВСИЧКО А ТОВА СА ПОНЕ 2 ДЕНА.ПОСЛЕ ЩЕ ТИ Е МНОГО ТРУДНО ДА НЕ НАДРАСКАШ ИЛИ СКЪСАШ ФОЛИОТО КАТО НАМЕСТВАШ УПЛЪТНЕНИЕТО.ДА ПРЕДПОЛОЖИМ ЧЕ УСПЕЕШ ЗА ЗИМАТА КАТО СЕДНЕ НЯКОЙ ОТЗАД ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА МУ НАПОМНЯШ ДА НЕ МАЖЕ ПО СТЪКЛАТА А ЗА МОМЕНТ СИ ПРЕДСТАВИ ЧЕ Е С ПРЪСТЕН ЦЕЛИЯТ ТИ ТРУД ОТИВА В КАНАЛА.ПО ДОБРЕ СЕ ПОСТАРАЙ БЕЗ ДА МАХАШ ГУМИТЕ.ОТВЪН СТЪКЛАТА ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ ПО ЕДНАКЪВ НАЧИН.ДОРИ И ДА ГИ НАДРАСКАШ ЗА ПОЛОВИН ЧАС МОЖЕШ ДА ЗАЛЕПИШ ДРУГО ФОЛИО.ИНАЧЕ ВЪЖЕТО СЕ ПОСТАВЯ СЛЕД КАТО НАМЕСТИШ УПЛЪТНЕНИЕТО НА РАМКАТА СЛАГАШ ГО ПО ЦЯЛОТО ЛЕГЛО ЗА СТЪКЛОТО КАТО СЪБИРАШ ДВАТА КРАЯ.МУШКАШ СТЪКЛОТО В ДОЛНАТА ЧАСТ И ЗАПОЧВАШ ПАРАЛЕЛНО ДА ОБРЪЩАШ УПЛЪТНЕНИЕТО И ДА НАВИРАШ СТЪКЛОТО.МНОГО НЕРВНА РАБОТА.АКО СЕ СПРАВИШ ДОТУК НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА ПОЧНЕ ОТНЯКЪДЕ ДА ПРОПУСКА ВОДА УСПЕХ ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА.....НЕ ЗАКАЧАЙ КУЧЕТО КОГАТО СПИ
Goshu: А въженцето се слага в канала на уплътнението и като поставиш джама някой трябва да ти помогне да бута джама а ти дърпаш въженцата уплътнението се отваря и си влиза на място. Не знам колко ясно сам ти го обяснил
П.П. Ето сега слязах и снимах колата това е фолио на 2 години и не е мръднало
