Въпрос за Mondeo 2001 2.0 TDDI 115 bhp касетофона няма ток
hristoladzhov
Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
Мнение от hristoladzhov » 16 мар 2012, 12:09
колеги имам проблем с касетофона оригиналния за Мондеото
онзи ден го измъкна един маѝстор и нещо блокира
преди това работеше а сега вообще не иска да включи
въпроса ми е има ли някаква допълнителна защита на касетофона
някои имал ли е подобен проблем
Любо
Re: Въпрос за Mondeo 2001 2.0 TDDI 115 bhp касетофона няма ток
Мнение от Любо » 21 мар 2012, 09:56
Възможно е да има. Поне съдейки по моите ровения да видя кой пин от буксите за какво е.
Гледам че си с джия. Трябва да имаш един 17пинов конектор. Виж дали на 16 и 17 пин имаш кабелчета в буксата
и съответно дали имаш на музикалния блок пинове. 16 пин е за Data Link Conector доколкото разбирам е за диагностика на музиката при диагностична процедура на колата
Пин 17 е Restraints Control Module, което го разбирам като блокировка в случай на сваляне. Но не мога да съм сигурен. Още повече, че различни източници дават различна информация...
Малко по-надолу съм описал пиновете на буксите, ако те интересува... В ето тази тема.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 21 мар 2012, 19:20
не зная колега
един маѝстор в кавички
го вали да провери климатроника и радиото вече не свети след това
на него има надпис едно ключе
но слагаме буксите и не тръгва да не би това ключе да е нещо за отключване
Любо
Мнение от Любо » 21 мар 2012, 21:23
Ако му е снемал захранването ти иска код.
Но пък ключ...? Не съм обърнал внимание, но май не съм виждал на моето...
качи снимка някъде и дай линк да видим, ако ти е възможно
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 21 мар 2012, 22:40
Любо написа:Ако му е снемал захранването ти иска код.
точно това е че няма вообще ток за да вкарам кода
трябва да го снимам за да ви покажа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
