Радио EON 6000 CD !!!!!ПРОБЛЕМ!!!!
smelchagata89
Регистриран: 14 окт 2012, 19:28
Модел на автомобила: FORD Focus 1.8 TDCI 115 ph
Местоположение: Велико Търново , Разград.
Мнение от smelchagata89 » 14 окт 2012, 19:49
Здравей те колеги,имам един въпрос.Преди година и половина си купих форд фокус 1.8 тдци 2002 год.с CD EON 6000 , и радиото ми ловеше всичко ,и то мн качествено и така 1 година.Докато не го ровичках и в един момент изчезнах всички станции,каква може да се причина??????благодаря предварително,и да ме извините но ненамерих тема с моя проблем.
smelchagata89
Re: Радио EON 6000 CD !!!!!ПРОБЛЕМ!!!!
Мнение от smelchagata89 » 18 окт 2012, 15:56
леле толкова ли е сериозен проблема на това СД?!!?!?
Мнение от paci » 18 окт 2012, 17:37
Не лови нищо или си изтрил запаметените?
Мълчат, защото сигурно не могат да разберат проблема с такова описание.
Принципно, да! Случва се да имат проблем с FM тези музики.
smelchagata89
Мнение от smelchagata89 » 19 окт 2012, 01:38
Значи,станцийте си стоят запаметени.обаче сигналл няма никакъв,ако може да ми кажеш как да го ресетна,да си дойде на заводските настройки.Поне така мога да изключа вариянта,аз да съм разбутал нещо.
Мнение от DigiPro » 19 окт 2012, 18:11
Мяркал съм из форума теми със същия проблем на 6000CD. Най-вероятно тунера нещо е сдал багажа. Варианта е да го носиш на някой сервиз за аудио-видео техника, или пък да си вземеш някой фабричен касетофон на старо за 30-на лв. и да прехвърлиш неговия тунер на твоето CD. Предполагам, че са еднакви.
П.С. Ето я темата: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=58&t=59112
Runnersa
Регистриран: 26 юни 2012, 20:57
Модел на автомобила: focus 1.8 tdi
Мнение от Runnersa » 28 окт 2012, 18:23
Здравейте,колеги и аз имам същият проблем от вчера.Използвам темата на колегата за да не пускам нова.Радиото си работеше много добре,докато не реших да си пусна малко музика с фм трансмитер,според мен не би трябвало да е от него.Сега не лови почти никакви станции (хоризонт и хр. ботев основно).Въпросът ми е как да разбера дали се е прецакал тунера и дали мога да си купя от някъде,такъв тунер (имам и няколко стари касетофона но не знам дали ще може да се пригоди от тях).Имам 2 читави CD-та,но не ми се слагат,защото ще загубя управлението от волана и отделно слушам основно радио. Другият ми въпрос е има ли антенен усилвател,ако има къде се намира,но не вярвам да е от него.
Предварително благодаря.
Мнение от DigiPro » 28 окт 2012, 19:11
Runnersa написа:Сега не лови почти никакви станции (хоризонт и хр. ботев основно)
Смъкни радиото и огледай буксата на антената, както и основата на антената (над плафона в купето)
Runnersa
Мнение от Runnersa » 28 окт 2012, 21:14
Това го направих,ще пробвам и с друга антена утре,но май е тунера.
martip88
Регистриран: 03 ное 2012, 19:04
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от martip88 » 03 ное 2012, 19:43
здравейте колеги извинявам се предварително ако съм объркал мястото на темата но имам едно въпросче касетофона в мондеото ми е оригинално «голямото» и както всички знаете с 5-ицата се въвежда кода а когато го въведа ме връща обратно за въвеждане на кода понякога тръгва но за малко и докато си карам и само си изписва код и естествено спира музиката трябва ли да си купувам ново или само панела трябва да сменя
Мнение от DigiPro » 03 ное 2012, 21:49
Да не би да имаш хлабава връзка по захранването на радиото? Окислена букса или нещо подобно. Огледай, и напръскай с контактен спрей.
martip88
Мнение от martip88 » 04 ное 2012, 12:19
DigiPro написа:Да не би да имаш хлабава връзка по захранването на радиото? Окислена букса или нещо подобно. Огледай, и напръскай с контактен спрей.
колега благодаря много стана за сега няма проблеми
Runnersa
Мнение от Runnersa » 11 ное 2012, 14:27
Колеги от къде мога да си намеря такъв тунер.Ако ми кажете някой магазин във Варна или онлайн,ще съм много благодарен.И каква му е цената.
