Мнение от DigiPro » 22 яну 2016, 14:35
Nikolina написа:SN;A06157
Серийния номер трябва да има 6 цифри след буквата. Пусни една снимка на етикета най-добре. Също така пиши на кирилица!
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 30 яну 2016, 14:37
Моля за код на M000975. Благодаря предварително.
Мнение от DigiPro » 30 яну 2016, 18:05
martin1977 написа:M000975
3339
Д.Лолев
Регистриран: 31 яну 2016, 15:32
Местоположение: Габрово
Мнение от Д.Лолев » 31 яну 2016, 20:40
Здравейте имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M209792
Мнение от HACKO » 31 яну 2016, 22:08
Д.Лолев написа:Здравейте имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M209792
8441
i3k_dragon
Регистриран: 24 окт 2015, 18:43
Мнение от i3k_dragon » 05 фев 2016, 18:49
Здравейте колеги имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M370615
Благодаря предварително :)
lld
Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini
Местоположение: Враца
Мнение от lld » 05 фев 2016, 18:51
i3k_dragon написа:Здравейте колеги имам нужда от помощ с касетофона
Model 5000 RDS EON
Serial No- M370615
9326
Успех
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
i3k_dragon
Мнение от i3k_dragon » 05 фев 2016, 19:07
lld написа:
Model 5000 RDS EON
Serial No- M370615
9326
Успех
Мерси много, всичко е ок :)
chocho8
Регистриран: 08 фев 2016, 12:04
Мнение от chocho8 » 09 фев 2016, 10:36
Карам Форд Фокус вече 10-та година и съм много доволен.
Наскоро обаче сменях акумулатор и съм забравил кода на радиото.
Какво инфо трябва да дам за евентуално разкодиране ?
Мнение от ЯЛТА » 09 фев 2016, 18:09
Изваждаш радиото от гнездото му, и четеш от задната му страна фабричния номер, после го публикуваш тук. Прочети предните постове да се ориентираш, да не запишеш друг номер.
gochkott
Регистриран: 19 мар 2015, 22:48
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от gochkott » 10 фев 2016, 07:18
Можели някой да ми каже кода номерът е М020962
Atanasov69
Регистриран: 31 яну 2016, 22:00
Модел на автомобила: Fotd fiesta 1998g
Местоположение: siegen
Мнение от Atanasov69 » 10 фев 2016, 11:52
Здравейте колеги,
Аз имам същия проблем с радиото.Купих си форд фиеста 1998г. 1.3 bez koda za radioto. Видях във форума
че като напиша сер.номер може да бъде разкодирано.
Въпросът към Вас е - Как да извадя радиото за да видя сер.номер / има само два малки отвора отдвете страни и не става с отверка?
Моя Ви, ако имате възможност - ПОМГНЕТЕ! ! !
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ!
от Атанасов.
Мнение от ЯЛТА » 10 фев 2016, 15:34
В 4-те отвора трябва да се бръкне едновременно. Изкривяваш игли за плетене, или електроди под формата на буквата U, вкарваш ги в дупките и разпъваш настрани и дърпаш навън, № е отзад на радиото.
Atanasov69
Мнение от Atanasov69 » 10 фев 2016, 19:21
Благодаря Ви колега, ще опитам да извадя радиото по този начин с огънати електроди!
Мнение от ЯЛТА » 10 фев 2016, 20:54
Atanasov69 написа: по този начин
То друг начин няма.
Мнение от DigiPro » 10 фев 2016, 21:00
gochkott написа:Можели някой да ми каже кода номерът е М020962
1377
dadko
Регистриран: 05 ное 2013, 13:15
Модел на автомобила: ford fokus c-max
Мнение от dadko » 26 фев 2016, 15:17
Здравейте.
Радикасетофона е от Ford Fiesta.
Part No 97VP 18C838 AA
Serial No M374538
Model 1000 SERIES
Предварително благодаря на отзовалия се с отговор
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 26 фев 2016, 17:08
1598
dadko написа:Здравейте.
Serial No M374538
Model 1000 SERIES
kristans
Регистриран: 02 мар 2016, 19:10
Местоположение: athens
Мнение от kristans » 02 мар 2016, 19:27
Здравейте имам нужда от помощ .Имам ford puma при разскачане на акумулатора сега cd ми иска код.
model 6000 CD TUNER
SERIAL NO:M011378
PART NO:97FP-18C815-DA
Ако може някой да ми помогне
Благодаря :) :roll:
Мнение от HACKO » 02 мар 2016, 20:03
kristans написа:Здравейте имам нужда от помощ .Имам ford puma при разскачане на акумулатора сега cd ми иска код.
model 6000 CD TUNER
SERIAL NO:M011378
Благодаря :) :roll:
4210
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
