- Регистриран: 22 яну 2019, 13:31
- Местоположение: Plovdiv
Благодаря много!
- ivelin.mitev
- Регистриран: 24 яну 2019, 13:15
добър ден и от още един форд фен. Както колегите и аз ще помоля за помощ.
имам форд ка 2002 и сега нямам кода за радиото.
серийният номер е МО16336
Благодаря ви много
Благодаря ви много
0246ivelin.mitev написа: ↑24 яну 2019, 13:27добър ден и от още един форд фен. Както колегите и аз ще помоля за помощ.
Благодаря ви много![]()
- Регистриран: 27 яну 2019, 19:53
- Местоположение: Viernheim
дойде зимата и акумулатора на форделата ми замина!След смяната с нов,касетофона иска код, но нямам такъв. Ако може да помогнете.
Понеже не знам кой код да напиша ще ви пусна снимка.
Благодаря ви предварително!
Колега кода не става
Кода го няма на снимката, трябва да започва с буква М или V. Отзад на радиото Е, или отстрани.
- Ozzie
@ivoip1
Пробвай с 1693 или 3807
- Регистриран: 03 фев 2019, 22:18
- Местоположение: Хасково
Здравейте.
Имам ford fiesta 2006 година,подменях акумулатора и сега немога да пусна касетофона иска код,а аз него знам може ли да ми помогнете
Serial: V161460
Single cd kw2000
Serial: V161460
Single cd kw2000
- Ozzie
Пробвах с кода който ми дадохте и не стана
Появява се пак,че иска код когато го потвърдя
- Ozzie
Това вади unlocker-a, затова и го пуснах в мнението.
За повече, не знам.
За повече, не знам.
Кода за този № Serial: V161460, който ти е дал колегата е верен. Освен ти да си объркал серията и №. И вече да е заключен...........
Да кода и аз пробвах както показа колегата и ми даде същия код.Но явно се е заключил защото пробвах други кодове преди това,а дали има някакъв начин да се отключи?
Благодаря предварително
Ще ти се наложи в Мото Пфое да попиташ по телефона. Или за два часа да оставиш радиото да "оглупее", ако се получи разбира се, имаше там някакви врътки по този въпрос.
- Регистриран: 18 фев 2019, 18:16
Здравейте, колеги. Един приятел, вече половин година се мъчи. Моля за код. Серийния код е : м991629 много се надявам някой да помогне.
- Регистриран: 20 фев 2019, 19:39
Здр колеги може ли да помоля за код: М042027
- Регистриран: 28 фев 2019, 22:07
- Местоположение: Карлово
Здравейте.
Имам ford fiesta 2004 година,подменях акумулатора и сега немога да пусна касетофона иска код,а аз него знам може ли да ми помогнете.
Model:4500 RDS
Serial: M485153
Model:4500 RDS
Serial: M485153
