Поставяне на музика
Сами ли си поставяте допълнителните аксесоари към ел. инсталацията?
ДА
37
70%
НЕ
14
26%
Приятел ми помага
2
4%
Общо гласове: 53
ewgeny
Поставяне на музика
Мнение от ewgeny » 27 апр 2005, 15:13
Ако ще си сменяте оригиналния касетофон/СD казвайте/задължавайте "майсторите" да прекарват допълнителен кабел с предпазител, а не по-лесно да го вадят от запалката защото вижте какво става: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?p=2043#2043, а и може много повече бели да станат!!!
komando_boy
Регистриран: 01 мар 2005, 18:27
Модел на автомобила: Escort SW Ghia 1.8i 16V `92
Мнение от komando_boy » 28 апр 2005, 00:16
Сам! 8)
А това с запалката ми е интересно как става? :?:
Нали си има изведена букса за касетофона и със съответния кабел си става точно! :? :roll:
На моят например има и бушон на самия касетофон!
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 15:03, променено общо 1 път.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 28 апр 2005, 00:28
Ами то е ясно че на касетофоните слагат предпазители, ама те по принцип, не предпазват колата от късо, а само касетофона/СД-то. Ако някъде са прекъсне кабел или се стопи кабел хич не му дреме на касетофона/СД-то. А и ако огледаш жиците, предполагам ще забележиш, че захранването е от запалката. А и по лешно, махни бушона на запалката и виж касетофона/СД-то угасва. Е, може и да са го направили както трябва. Евала тогава! :wink:
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 28 апр 2005, 18:24
ewgeny написа:Ако някъде са прекъсне кабел или се стопи кабел ...
Еми то и да има и да няма стане ли така ефекта е един и същ :)
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 28 апр 2005, 22:45
често проблема при слагането на касетофоните е друг.................много често хората дори не поглеждат как трябва да си вържат касетофона а търсят първият плюсов кабел и смело и безотговорно вързват(най блиозо е кабела на запалката нали ...)........после като ми влязат в колата и се чудят защо трябва да завъртя ключа за да ми тръгне музиката !
komando_boy
Мнение от komando_boy » 28 апр 2005, 23:37
stangen написа:...после като ми влязат в колата и се чудят защо трябва да завъртя ключа за да ми тръгне музиката !
Това ако е налице, то значи радиото/СД-то е свързано към запалката ли? :?:
При мен иска също да сложа ключа за да свири. Но това не е ли фабрично? Защото аз колата като я взимах, вътре си седеше основата на оригиналния касетофон.
На мен лично това ми допада, защото като спра някаде няма възможност да си забравя радиото да свири. :wink:
Последна промяна от komando_boy на 19 май 2005, 15:05, променено общо 1 път.
aaleks
Мнение от aaleks » 29 апр 2005, 21:55
При мен фабрично /колколи е фабрично един господ знае, ама да кажем, че е така/ касетофон и ел. джамове искат "полу-контакт". От една страна е готино от друга е гадно, ама нали са го мислили инжинерите на Форд, та кой съм аз да им давам акъл!
Абе номера е в първата година, после свикваш :) .
ewgeny
Мнение от ewgeny » 30 апр 2005, 15:17
Ами щом работи само на контакт, значи не е към запалката!
Мнение от DigiPro » 30 апр 2005, 17:20
ewgeny написа:Ами щом работи само на контакт, значи не е към запалката!
Разбира се че не е. Мойта Фиеста не само че няма запалка, ами няма дори гнездо за запалка :lol:
Иначе касетофона ми е фабричният и работи само на полу-контакт, което е много удобно.
Brock
Мнение от Brock » 03 май 2005, 17:50
stangen написа:често проблема при слагането на касетофоните е друг.................много често хората дори не поглеждат как трябва да си вържат касетофона а търсят първият плюсов кабел и смело и безотговорно вързват(най блиозо е кабела на запалката нали ...)........после като ми влязат в колата и се чудят защо трябва да завъртя ключа за да ми тръгне музиката !
Хора - споко!
Касетофоните имат ПОНЕ два "фабрични" варианта на връзване - единият е да си свирят само когато колата е на контакт, другият е да свирят когао колата е на предконтакт. Това е с цел да не забравите музиката включена и да вземе да стане късо съединение.
Третият вариант, който не е "фабричен" е да работят нон-стоп, независимо дали има ключ на стартера или не - недостатъка е ясен - опасност от късо и пожар...
:twisted:
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 01 окт 2005, 11:59
НЕ ДАВАМ НИКОГА НИКОЙ ДА МИ ПИПА КОЛИЦАТА ЗА КАКВОТО И ДА БИЛО-ИМАМ МНОГО ТРАГИЧНИ СПОМЕНИ-ОСОБЕНО ЗА МОНТАЖ НА ПЪРВИЯ КАСЕТОФОН!!!
fiestaracing-just race!!!
