радио 6000 CD aux
- Регистриран: 07 юни 2012, 21:16
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
радио 6000 CD aux
Здравейте колеги нов съм във форума и имам няколко наглед прости въпросчета. Разполагам с радио 6000 CD RDS E.O.N. http://c0.dmlimg.com/1fc1c1c2db5852e08f ... 4626be.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ето такова на външен вид, искам да му свържа aux вход, намерих следната схема http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 93165z.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; която е точно като мойто радио отзад, видях на кой пинове се подава сигнал но не тръгва, какво трябва да се натисне или трябва още някакъв кабел да се свърже... Говоря за схема D от втората снимка!!!!
- DigiPro
- Модел на автомобила: служебен B-Max 1,0 EcoBoost
Re: радио 6000 CD aux
Този конектор е за връзка към CD чейнджър. Трябва да се симулира наличието на такъв за да се активира аудио входа. Ето готово (но доста скъпо) решение: http://www.aval-bg.com/car-audio/audio- ... sb-adaptor
да като се има предвид, стойноста на радиото си е доста скъпичко, няма ли друго решение?
- DigiPro
Един колега е правил доработка, само че на касетофон. Виж темата ако мещо може да ти помогне: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27382
- butsata
- Регистриран: 29 юли 2007, 18:10
- Модел на автомобила: C-MAX
И за аукса съм направил видео урок
Разгледайте във форума, дал съм обяснения за всичко на 6000СД как се прави.Специално при теб колега друг вариант от кар линка е доста труден
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Колеги, xcarlinк не става за 6000CD. Преди 2 години си поръчах такъв и буксите не съвпадаха изобщо(а беше за мойто радио уж. Замених го за Dension, но цената е 100 лева отгоре - 350 лв. Скъпо е, но пък върши работа, чете си песните от флашка и разпознава дистанционното на волана.
ПП.Може вече да са пуснали за това радио, но имайте едно на ум.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Виж последния пост в тази тема.Работи безотказно ,20лв.и ако разбираш от електроника,няколко часа труд.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 83&t=26070" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 18 май 2012, 21:13
- Модел на автомобила: Ford Focus Дизел 1,8 - 90hp 1999г.-комби
Здравеите колеги,от около четири месеца карам фокус.Радиото е 6000 cd rsd e.o.n. но с неработещ дисплеи свети само в зелено без да изписва нищо.Проблема ми е следния свалих акумолатора при поставянето обратно радиото иска код .Кода го знам но с неработещия дисплеи не мога да го вкарам.Молбата ми е следната може ли някои да ми испрати последователноста на вкарване на кода/и друго при три грешни опита ще се наложи ли разкодиране. Благодаря предварително.
- sebbulba
- Регистриран: 24 май 2009, 18:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 TDCi 2002
Колега, кода си го въвеждаш последователно от бутони 1, 2, 3, 4 и 5 по следния начин:
Ако кода ти е да речем 9876 при свързване на клемата на акумулатора директно започваш въвеждането на кода по следния начин:
-с бутон 1 въвеждаш първата цифра от кода(в примера тя е 9). Това става като натискаш бутон 1 девет пъти
-с бутон 2 въвеждаш втората цифра от кода(в примера тя е 8 ). Това става като натиснеш бутона 2 осем пъти
-с бутон 3 въвеждаш третата цифра от кода(в примера тя е 7). Това става като натиснеш бутона 3 седем пъти
-с бутон 4 въвеждаш четвъртата цифра от кода(в примера тя е 6). Това става като натиснеш бутона 4 шест пъти
-натискаш еднократно бутон 5 ... и си готов.
Ако кода ти е да речем 5555:
-цъкаш 5 пъти бутон 1
-цъкаш 5 пъти бутон 2
-цъкаш 5 пъти бутон 3
-цъкаш 5 пъти бутон 4
-цъкаш един път бутон 5
... и танците да започват хе хе
Ето и едно линкче с видео как се правят нещата ЦЪКНИ ТУК
Поне при мен така се въвежда, а моето аудио е :
П.П. Мисля,че аудиото не се блокира от три грешно въведени кода(ако не бъркам на моето първия път цъках какво ли не, докато видя къде ми е кога).
Последна промяна от sebbulba на 16 сеп 2012, 10:34, променено общо 1 път.
Лапам мухите и си щракам с пръсти ...
Хиляди благодарности колега . >:D<:
