Проблем с Аудио инсталация
Здравейте, имам нужда от помощ по повод една фиеста 2006 година, колата ми дойде от Италия без радиото и с отрязани кабели, радиото е Форд CD6000, намерих същото , взех и букса оригинална със кабелите, вързах ги по цветове, проверих ги от друга същата Фиеста и радиото тръгва но без звук, и се чудя кво може да е, има ли някакъв блок за управление на радиото или кан или нещо което може да е изгоряло. Радиото иначе като го сложа на другата кола си работи перфектно, а на тази няма звук, гледах и бушоните, гледах няколко пъти кабелите, сравнявах ги с другата Фиеста която е със същото аудио и няма сигнал и това е. Моля накой ако има идеа към кво да се насоча да пише.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем с Аудио инсталация
Освен да провериш дали има високоговорители във вратите, друго не се сещам . Няма никакви допълнителни модули и всичко трябва да работи, ако кабелите са свързани правилно
