Свързване на радио
- ravenman
- Регистриран: 19 май 2007, 15:58
- Модел на автомобила: .....
- Местоположение: Добрич-София
Свързване на радио
Здтавейте колеги!
Някой може ли да ми каже,как да си свържа радиото. Не знам как да открия,кой кабел е с постоянен ток,кой има напрежение,когато е на контакт ,и къде е масата. Изгорих вече едно радио и не ми се иска да горя и второто.
Да,има хора за това в подобни сервизи,но нали форумите са за да се избегне тази гимнастика...
Това са кабелите,които излизат от колата. Единият зелен ,който е първият отдолу - нагоре е малко по-дебел от другият. Предполагам,че той е постоянен плюс,но не съм сигурен. Имам мултицет и с него видях,че на двата зелени свъезани с жълтият в мултицета,на контакт има 12 волта,а когато не е на контакт колата - няма никъде ток.
Надявам се,че някой ще ми каже как да го свържа
По възможност,обяснявайте простичко,защото темата - ниско напрежение не ми е позната
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Свързване на радио
По радиото няма ли някакви писания, за да се ориентираш.
Ако не, резглобяваш го и викаш някой електрончик да гледа платката.
Така може да се уцели постоянния + и масата.
- ravenman
Колега,не си ме разбрал явно.
Не мога да намеря от купето,а н еот радиото. Иначе на радиото си има описание.
- antipower
Не съм те разбрал явно.
Както си го премерил, излиза че жълтият ти е маса, а двата зелени са ти след контакт.
Би трябвало да има постоянен + на някой от другите, а ако няма провери да не би да е изгорял някой предпазител и за това да го няма.
Не е проблем на радиото да ми подадеш и двата зелени, ядиният на постоянен+(предполагам червена жица) а другият да е на
мястото след контакта (предполагам жълта жица). Но така ще ти гиби паметта когато не си на контакт.
- ravenman
Колега antippwer,преди малко пробвах един метод на колегата - НАСКО,с пробна лампа. Жълтият кабел,с пробната лампа светна,когато дам на контакт. Остава да разбера двата зелени,единият от които е малко по-дебел пт другият,какви са. Пробвах да открия къде е кабела с постоянен ток,но такъв - няма. Та,според теб,кой от двата зелени е минус,и другият какъв е,защото и от двата на контакт с мултицет идва 12 v ток
- bodurov
- Местоположение: Бургас
А бе колега , бива ли за 10 лв да си гориш радиото и да рискуваш да си запалиш колата?Ако беше близо до Бургас щях да ти го свържа БЕЗПЛАТНО!
- ravenman
Към модераторите - темата е за изтриване
Свързах си сам радиото с помощта на колегата НАСКО. Оранжев - постоянен плюс,зелен-дебел - минус и жълт - плюс,когато е на контакт
- Регистриран: 09 ное 2016, 11:40
- Местоположение: кюстендил
Здравейте искам да попитам дали някой знае как да свържа управлението от волана на фокус мк1 с cd travelpilot dx . гледах клипове че работи но неможах да намеря как точно се свързва. Имам всички букси налични но нямам си на идея как точно става. Мерси предватително
- madboy
Ако СД-то не е заводско, виж тази тема- http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 81#p217727Alex730 написа:Здравейте искам да попитам дали някой знае как да свържа управлението от волана на фокус мк1 с cd ....
Оригинално сд което го слагат на мондео 2001 до 2007 година. Пасва точно на отвора на фокус мк1 но проблемат е свързването на джоистика от волана
