Клапана на Мондео 1.8ТДИ протече :(
JoroMondeoto1
- Регистриран: 20 апр 2007, 14:15
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте колеги тука от няколко дни забелязах, че Моню капе нафта е от тая джаджа(по долу) незнам как го водят клапан, датчик или нещо друго, но уви капе.Снощи като си тръгвах от работа да е било - 3 - 4градуса на вън и реших да долея течност за чистачките, запалих колата и отворих капака като видях тоя клапан направо се същистах, почна направо да тече като лека струйка от чешма, докато се прибера пак отворих капака и видях, че продължава, но вече отново капеше.Четох няколко поста на колеги които са имали подобен проблем, но е било преди 1г - 1,5 ако някои има прясна информация относно тази джаджа как да процедирам и колко и къде струва нова, дори има ли вариант да се оправи ще съм благодарен
П.С: Нафтовата помпа е Лукас
- TurboDiesel
- Регистриран: 02 дек 2007, 01:55
- Модел на автомобила: Escort 1,8 TDI
- Местоположение: RedBeach/Sofia
Здравей, ами води се "Fuel injection timing solenoid" или клапан-авансатор. Има отношение към центровката на горивната помпа- закъснение, респ. предварение, към запалването и студения старт. Ако тече оттам, то в системата ще влиза въздух и паленето става трудничко. За повече инфо и цени виж този линк:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=12581.
Be happy! Think positive;-)
JoroMondeoto1
- TurboDiesel
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Колега в тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=12581" onclick="window.open(this.href);return false;
е казал, че в магазина са му казали, че този клапан го има под 3 номера. И според официалния вносител е така. Трябва да се гледа номера, който е на клапана. Искам да кажа, че според вносителя клапаните са различни, макар да се монтират на един и същи автомобил
JoroMondeoto1
dimitarrusev nedev
- Регистриран: 30 яну 2009, 22:05
- Модел на автомобила: mondeo
Re: Клапана на Мондео 1.8ТДИ протече :(
имамм същия проблем тече нафта от тоя клапан пали и след малко огасва и мнг трудно пали когато я карам прекъсва и new работи добре тече нафта от къделчето където влиза в този клапан колком парички струва и от него ли това
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Колега, ако си от София ще те пратя при човек, който ще то го оправи за 60 - 70 лв ако не ти се дават пари за нов, който струва 175 в КОСЕР. Аз така направих вече без проблеми си джиткам 3 месеца вече. Ето и линк по темата, там го има и адреса на човека.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=23855" onclick="window.open(this.href);return false;" Ако ти тече клапана е от него.
nikitami
- Регистриран: 07 юни 2009, 07:20
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 td
и аз имах сащия проблем 190 лв при ксер и си готов но сега пък както си работи и сама си вдига оборотите до макс на какво се дажи това можели някои да ми каже
- alexxx
- Регистриран: 13 май 2006, 00:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
- Местоположение: София,Люлин
за това ли става въпрос: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=9557" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
