Теч на масло от скоростната кутия на Fiesta MK4
Ceko
Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Ceko » 03 апр 2008, 14:51
Здравейте,проблемът ми вече е решен и просто счетох че може да помогне на някой следното нещо;
От известно време забелязъх че се е появил теч от скоростите на моята фиеста мк4-1,25 зетек,96 г,
Отначало неми правеше впечатление, но после реших да му обърна внимание.
Почнах да доливам масло( горната пробка за ниво ) и след около 20-30 км правеше локвички по асфалта
Огледах кутията внимателно и незабелязъх течове от семерингите на полуосите, просто кутията се обливаше отгоре, махнах акумолатора и неговата поставка, както и тампона който държи кутията.
И тогава виновника за теча се откри, оказа се че отдушника за скоростите е пластмасов и е изгорал от маслото и температурата и се сцепил посредата,махнах го и на негово място сложих маркуче 20-30 см,което привързах горе до мотора и проблема вече е решен,след което пак долях около 500-600 гр масло,кутията събира 2,8 л, ако някой има подобен проблем надявам се да съм бил полезен.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Теч на масло от скоростната кутия на Fiesta MK4
Мнение от samsung_bg » 03 апр 2008, 17:23
Ценна информация. Моята няма теч, но между ск. кутия и двигателя в най-ниската точка винаги има една капка масло, която си стои там и не капва. :roll:
Мнение от paci » 04 апр 2008, 00:34
Уф мълчете не викайте дявола :evil:
Чист и сух съм от всякъде освен мазнотията която остана след като отпрах картера :(
Вчера е гледана основно и няма течове грам.
Но ще го имам това в предвид за отдушника, въпреки че не съм го виждал де е :)
Obi-1
Регистриран: 21 окт 2008, 15:17
Модел на автомобила: fiesta 99'-techno 1.25i Zetec 16v;75hp
Мнение от Obi-1 » 21 окт 2008, 15:22
samsung_bg написа:Ценна информация. Моята няма теч, но между ск. кутия и двигателя в най-ниската точка винаги има една капка масло, която си стои там и не капва. :roll:
Здравейте Колеги,
И при моята фиеста я има същата тази капчица която не капва. Това мен лично ме притеснява и се чудех има ли някаквъ начин да проверя колко масло имам в скоростната кутия останало.
Пробка мисля че няма за МК4 или греша ?
Поздрави!
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 21 окт 2008, 15:31
Има пробка. С шестограм е (дали пък не беше с торкс - забравил съм). Развиваш, бъркаш с пръст и лекичко го накланяш надолу. Ако всичко е ОК трябва да напипаш маслото.
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 21 окт 2008, 16:16
При мен е шестограм MK3 fiesta. Доколкото четох и от там се източва маслото. Аз имах намерение да я сменям маслото защото като застуди трудно влизат скоростите първити няколко км, но за сега съм в изчаквателна позиция.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
Obi-1
Мнение от Obi-1 » 21 окт 2008, 17:14
Специални благодарности на Samsung_bg за бързия отговор _friends_
@Cruise и при мен също скоростите се втвърдяват като свие големия студ през зимата и не мисля, че това е проблем въобще.
Погледни го от хубавата страна щом се втвърдяват скоростите значи имаш масло в скоростната кутия което да се втвърдява а не са на сухо :D
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 21 окт 2008, 21:32
Маслото не се втвърдява *00120* , а се сгъстява. Втвърдяват се други работи :wink: .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
