Премахване на катализатор на фокус 1.8тдди
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колеги решил съм да затапя егр а и да махна катализатора. Ако може други колеги които са махали катализатора си да споделят мнение. Колата трябва да се отпуши но променя ли се звука на двигателя, по шумен ли е? турбото чува ли се повече. За егр а е ясно. Някъде четох че егр спомага за чистененто на катализатора.
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Re: Премахване на катализатор на фокус 1.8тдди
ЕГР-то няма как да спомага за чистенето на катализатора.
Дали става по-шумна - зависи какво ще сложиш на мястото на катализатора. Ако е права тръба - малко по-шумна и турбото се чува, ако е резонаторно гърне - няма разлика.
Дали ще се "отпуши" - пак зависи от това какво ще се сложи. Ако резонаторното ти гърне е от типа на лайната на Лазаров - кофти
- Модел на автомобила: *
На тоя Фокус гърнето не се премахва, дори не се сваля при махането на катализатора.
Гърнето е вертикално разположено точно под турбината, откача се колектора под катализаторното гърне и се разтрошява питата на катализатора, премахват се остатъците и след това се закача тръбата на ауспуха пак. Всичко ще е ок, дори няма да усетиш никакъв шум в повече от нормалното. Започва, да се чува турбината по отчетливо, колата не става по-шумна.
Махай смело .
Махай смело .
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Тишо, то значи като на моето Мондео по същия начин, избива се катализатора и старото гърне.
Който кара Форд е горд!
смятам да го изрежа от единия край и да го отворя и да изсипя съдържанието от катализатора. Мислил съм и да го измия с корселин и после с горелка да го загрея да доугорят саждите но махането според мен е по добрия вариянт.
Колега, като смяташ така защо питаш тук?sparky_ написа:смятам да го изрежа от единия край и да го отворя и да изсипя съдържанието от катализатора. Мислил съм и да го измия с корселин и после с горелка да го загрея да доугорят саждите но махането според мен е по добрия вариянт.
Прави каквото и както искаш, ако искаш даже, сложи и коресилин от към EGR клапана да се прочисти по-добре, та да останеш и без мотор
Аз ти писах, как става без да режеш нищо. Тогава отвън не си личи, че е правена някаква интервенция. Миенето на катализаторното гърне е напълно безмислено.
По-добре, ако имаш нужното време и желание свали си EGR клапана със смукателния колектор заедно. Изчисти всичката гняс, която се е отложила, измий колектора на паростуйка /може и водоструйка, ама е голям филм и целия ставаш негър /.
Почисти портовете на главата внимателно, без да пада мизерията към клапаните и те така.
Щом, знаеш как се шунтира ЕГР клапана, няма нужда да го пиша пак, даже го има тук във форума писано за TDdi мотор как става.
Свали и почисти intercooler-а, както от вън така и вътре, винаги има какво да се чисти вярвай .
Успех!
А къде е по удачно да затапя ЕГР при самия клапан или при турбото
- baidido
На самия клапан, изрязваш една капачка от буркан по формата както трябва да е и си тиsparky_ написа:А къде е по удачно да затапя ЕГР при самия клапан или при турбото
nяма ли да пригори ламаринката от капачката
- baidido
Ми за една година нищо не е станало, топлина дотам като се затапи не стига, само налягане има. Ако обаче я сложиш към турбината, тогава може да прогори.
колеги може ли затапването да се отрази на ускоряването.Mожеби си внушавам че е спъната леко
Отразява се естествено, става по-добро, затова и се затапва. Определено си внушаваш.sparky_ написа:колеги може ли затапването да се отрази на ускоряването.Mожеби си внушавам че е спъната леко
С какъв катализатор е форд фокус 1.8ТДДЙ? Керамичен или не?
- Регистриран: 29 апр 2015, 20:55
- Местоположение: Павликени
Какви пари дават за катализатор на Фокус тдди
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
А някой ще ми обясни ли защо е нужно всичко това, с каква цел е?
Валентин Андреев - 0896726037
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
