Проблем при автоматична скоростна кутия
- Lenux
- Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Можеби е нормално.. може би не, не знам , на мен ми се струва че е нередно, но все пак- при изреждане на предавките при нормално (леко) каране, първа и втора ги изрежда бързо, но когато включи на третата- държи по много на нея. Да речем, че я включва на 35км/ч, и така продължава да държи до поне 65км/ч, а понякога и до 70, и чак тогава включва на четвъртата. На 80 веднага включва петата. Та въпроса ми е, защо толкова много ще държи на трета, при положение че всички други преди и след нея ги изрежда бързо и нормално?? Мотора вдига до 2200-2300 оборота на трета, и чак тогава сменява, докато другите ги изрежда на доста по-ниски обороти. Автомобила е Скорпио- междинния модел, 2,9.Надявам се сте ме разбрали правилно. Благодаря на отзовалите се ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
П.П.: Скоростната кутия е от тези:
![Изображение](http://www.prikachi.com/images/601/3541601s.jpg)
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Re: Проблем при автоматична скоростна кутия
Нормално е. Явно 3та ти е най-дълга (най-отдалечена от съседните като предавателно число). Моята втора е така, при 4степенна кутия.
Докато набира все още на 3та отпусни газта до толкова, че да спре да набира, а само да поддържа тази скорост и ще видиш, че ще превключи малко след това.
- Lenux
Да аз точно така правя. Но въпреки това под 60км/ч не може да я превключи никога.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
според мен е достатъчно ,че 20 годишната кутия все пак работи ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Lenux
Има автоматични скоростно кутий и на по 30г. дето пак работят. Но според мен не в годините е проблема, ами в начина на използване и поддръжката ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Не виждам проблем, че аз а и предполагам, много други със механична скоростна кутия, превключвам по абсолютно същия начин. 2200-2300 оборота за Бензин са нищо, даже малко ниски, аз превключвам на 3000-3200.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! ![*0030* *0030*](./images/smilies/0030.gif)
- Lenux
Тук 3200 оборота са си доста.. Предавателните числа са доста дълги. 100км/ч = 1900 оборота.
- Alexi
ти си като с дизел бе
само разхода няма да е като на дизел ![big grin :D:](./images/smilies/4.gif)
- Lenux
... ии вървенето
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
А сигурен ли си че има 5 скорости. Май са само 4. Ако не включва с удар скоростите карай и си свиркай - нищо и няма на кутията.
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
ШАХ!Alexi написа:ти си като с дизел бесамо разхода няма да е като на дизел
МАТ!Lenux написа:... ии вървенето![]()
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Мата е, че тая скоростна кутия едва ли има пета скорост...
- Lenux
Еха.. хора колата я карам от доста време и съвсем ясно се забелязва когато сменя скорости. Мога да броя до пет , бъдете спокойни ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
За петте скорости е безмислено да споря.. предполагам в Гугъл някаде там би трябвало да пише с колко е. Иначе относно сменянето на предавките- в интерес на истината има едно леко "тупкане" при сменяване от пръва на втора. Но това е когато потеглям едвам едвам- демек само в ниските обороти (малко над хиляда). Вероятно не е нормално, така ли? Ако обаче ако смени от първа на втора над 1800-2000 оборота го няма, сменява ги супер глядко.momo76 написа:А сигурен ли си че има 5 скорости. Май са само 4. Ако не включва с удар скоростите карай и си свиркай - нищо и няма на кутията.
- cockyhotty
Може да пробваш смяна на ATF маслото +филтър, но не е гаранция след инвестиция от +12 л., че ще се оправи. Ако маслото ти е почерняло и мирише на изгоряло, е хубаво да го смениш.
- Lenux
Ами не, сравнително ново и съсвсем бистро е. Седи си такова като каквото го бях сипал. Пък до колко е качествено това вече е отделен въпрос.
А филтъра и на идея си нямам каде се намира.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- mladen1984
Скоростната кутия е A4LD и означава скоростна кутия с 4 степени и полуелектронно управление!
![_friends_ _friends_](./images/smilies/friends.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- cockyhotty
И аз все така си мисля, че няма да има 5 скорост. И без да съм търсил инфо... Чак някъде след средата на 90-те се пръкват масово 5-степенните автомати с хидротрансформатор. Изхождам от това, че на Мондео Мк1 и Мк2 автомата е 4-степенен, а е доста по-съвременен модел на форд.mladen1984 написа:Скоростната кутия е A4LD и означава скоростна кутия с 4 степени и полуелектронно управление!![]()
Човека говори за Скорпио а не за Мондео. Скорпиото винаги е било по-висок клас от Мондео с по-добро оборудване.
- cockyhotty
HACKO написа:Човека говори за Скорпио а не за Мондео. Скорпиото винаги е било по-висок клас от Мондео с по-добро оборудване.Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Източник wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Scorpio" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;The vast majority were fitted with the A4LD 4-speed automatic transmission, and the rest received the T-9 5-speed manual transmission.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Дори последното второ поколение на модела Мк2 до 1998 г. е с 4-степенна автоматична кутия....Май някои хора наистина не могат да броят до 5.
Майката на инженера, създал А4LD, сигурно знае къде е филтъра.А филтъра и на идея си нямам каде се намира.
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Не само винаги е било. То все още, а и занапред ще бъде.HACKO написа:Скорпиото винаги е било по-висок клас от Мондео с по-добро оборудване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
