СТРАНЕН ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ на Форд Фокус 2000г. 1.8 тди
rrrangelll
- Регистриран: 06 яну 2011, 18:21
- Модел на автомобила: Ford Probe 2.0 16v 2gen
Здравейте на всички!От днес съм собственик на Форд Фокус 2000г. 1.8 тди 90 коня!За пръв път си копувам дизелов автомобил,но ми направи неприятно впечатления,че повреме на движение след 2000 оборота започва да се чува странен старжещ звук от двигателния отсек без значение на коя скорост съм...на място,когато форсирам мотора този звук не се чува,а само в движения!Този факт ме притесни и рещих да се допитам до Вас за съвет или мнение!Турбото си включва след 2000 оборота и се усеща,но не мисля че е от него...никаде по него или по двигателя няма омасляване...
Благодаря предварително!
justman
- Регистриран: 27 май 2012, 19:29
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90ps.
Re: СТРАНЕН ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ на Форд Фокус 2000г. 1.8 тди
Здрасти колега и честито! Всички дизелови мотори на форд са известни със дрезгав метален шум на мотора.Това си е нормално ще свикнеш с времето колата си е супер! Аз никога не съм бил фен на марката докато не покарах малко фокусът,а сега и мондео 2.2 в което се влюбих! Да ти кажа и то си има същият метален режещ звук особено при ускорение!
http://ams.bg/index.php?act=modelscatalog&rec=38" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Прочети и тук за дрезгавият им глас!
rrrangelll
Благодаря за мнението колега!Днес ме понаплашиха като ми казаха,че били на 90% сигурни,че е демпферен маховик,а до колкото разбрах той не е никак евтин...дали може да е от него?justman написа:Здрасти колега и честито! Всички дизелови мотори на форд са известни със дрезгав метален шум на мотора.Това си е нормално ще свикнеш с времето колата си е супер! Аз никога не съм бил фен на марката докато не покарах малко фокусът,а сега и мондео 2.2 в което се влюбих! Да ти кажа и то си има същият метален режещ звук особено при ускорение!
http://ams.bg/index.php?act=modelscatalog&rec=38" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Прочети и тук за дрезгавият им глас!
Казаха ми да не я карам въобще бързо до 2000 оборота иначе е опасно за двигателя...
Поздрави!
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
90 коня TDDI няма демпферен маховик така че карай спокойно!
diesel1.6
Че как няколко съвсем различни двигателя все ще имат метален шум? На по-старите шумят скоростните кутии. На фокуса - нещо счупено. Турбо, маховик, ролка, динамо, водна помпа.
rrrangelll
Двигателя е 1.8 endura дизел 90коня.Той няма ли демпферен маховик?
А тогава от къде може да е този шум?Може ли да е от клапани примерно или от лагера на турбото? само като я настапя в движение го издава този звук...първа скорост не влиза, трябва да дам първо на втора и веднага да превключа на първа.може ли да е от това този щум?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
rrrangelll написа:Двигателя е 1.8 endura дизел 90коня.Той няма ли демпферен маховик?
А тогава от къде може да е този шум?Може ли да е от клапани примерно или от лагера на турбото? само като я настапя в движение го издава този звук...първа скорост не влиза, трябва да дам първо на втора и веднага да превключа на първа.може ли да е от това този щум?![]()
Доктор ти трябва доверен!
Дизел Център Ямбол
- KOss
Няма демпферен маховик! С обикновен е. А колата трябва да се погледне, така през форума няма да стане.rrrangelll написа:Двигателя е 1.8 endura дизел 90коня.Той няма ли демпферен маховик?
rrrangelll
Благодаря на всички за мненията и съветите,когато има някакъв напредък ще пиша и дано да бъда полезен!
