Стъпково моторче на фокус 2000 Зетек
focus2000
- Регистриран: 10 яну 2010, 13:12
- Модел на автомобила: focus 2.0i Zetec 136hp Ghia
Здравейте, може ли някой да ми каже дали това е стъпковото моторче на фокуса? Става дума за двигател 2000 кубика Зетек.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/cqs1350737604d.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
И ако е това, мога ли да си го сваля сам и да го почистя с нещо?
Поздрави!
Поздрави!
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Стъпково моторче на фокус 2000 Зетек
Това е дросела.Незнам на 2000 къде е но не това.
- paci
Нещо такова търси визуално.
Нарича се IAC valve
Преведено на нашески "байпасен клапан за празен ход"
Върши същото нещо като стъпковия мотор, но е обновена и опростена негова версия.
Няма червяк и мотор и е по-прост и по-бърз.
Сваля се и се чисти с ОБЕЗМАСЛИТЕЛ.
- mocipako
- Регистриран: 13 яну 2011, 17:15
- Модел на автомобила: FORD Focus ZX5 2.0L (DOHC) Automat
10.2003
Серия: Focus 1998-2005
Хечбек: 5 Door Saloon
Двигател: Zetec 2.0 16V EFI
Трансмисия:4-Speed Automatic Transaxle - 4F27E
Предаване: LHD FWD
Климатик: Manual Air Conditioning
Боя: Silver Frost - Местоположение: Бургас
Привет колега. Това на снимката не е "спъпковото моторче" или така наречения байпасен клапан за оборотите на празен ход. Както вече са ти отговорили това е смукателния колектор и по-точно дроселната клапа. Не е лошо и него да почистиш , за предпочитане със спрей за карбуратори или някакъв обезмаслител с малка четка до блясък. Самото "стъпково моторче" се намира на смукателния колектор точно под това което си снимал. Имай предвид, че няма как да го видиш ако не си под колата. Може да забележиш единствено буксата му от страната на бобината е. Свалянето не е от най-леките работи, ако нямаш канал или подемник. Ако си по-сръчен в ръцете може и легнал под колата с малко опипване ще успееш, но е доста неудобно. Хубавото е че не ти трябва нищо друго освен ключе 8 mm. за предпочитане е с тресчотка. Ето как изглежда и самото "моторче". Надявам се да съм ти помогнал.
focus2000
Благодаря ви на всички за бързите отговори. Утре съм свободен цял ден ще я качвам на канала да се пробвам
- madboy
Сваля се без канал, подемници и пр. Трябва да си намериш подходящ ключ 8. Моторчето е вдясно под всмукателния колектор.
Махаш въздуховода и действаш.
