Сериозен шум /почти виене/ след отнемане на газ-та
- Регистриран: 06 дек 2008, 09:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6L 16v Zetec '95
Здравейте колеги,
за първи път съм собственик на Форд и моля за помощ.
Прочетох много от форума, но случай като моя не видях.
Виене след отнемане на газта /отпускане на педала/ на всички скорости.
Когато върна педала /без да изключвам от скорост/ има не много силно но дразнешо виене като от ярмомелка, за тези от вас, които знаят какво е това животно
Най-силно се чува на 2 и 3 скорост но го има и на всички други. Мисля че го има и при ускорение на всички скорости, но много по-слабо.
Не е аксиален лагер. Няма никакво значение дали колата е студена или не е. Не се усилва със скоростта. При ускорение на магистралата до 140-160 Zetec-a мърка и се кефи
За да стане ясно Escort kombi 1,6 16v 90ph '95 220000 /надявам се
/ - вчера го капарирах и днес и утре е за тест при мен. Много ме кефи щото е компактна спретната машина с всички екстри за модела
Ходих днес /събота/ до обяд по сервизи тук в Пловдив, но тешкарите там са си плюли в устите:
- нова ск. кутия - 500 лв.
- монтаж демонтаж - 200 лв.
има и по моргите за 300-350, но според моите дребни познания най-вероятно са планети на диференциала, които според колеги от този форум не са повече от 60 лв. комплекта!
Никой ли вече в тази държавица не се занимава с ремонт а само скубят целия проблемен блок и го заменят с нов?
Благодаря на всички педварително!
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Re: Сериозен шум /почти виене/ след отнемане на газ-та
Точно диференциала е. Имах същият проблем на предната ми кола (Ескорт 1.8 16V). Карах го с това виене над 50000км докато в един момент не се счупи. Пиньона, както и сателитните зъбни колела (тези малките дето обикалят около планетните) имаха изпочупени зъби. И на един лагер му бяха изпадали съчмите. Оправих го със скоростна кутия втора ръка с гаранция (собтвеника на моргата ми е познат). После минах още 60000км без никакви грижи.
Този шум при натоварване би могъл да е и от двигателя.tuito написа:...
Аз не бих бързал с покупката. Коли много и цените падат.
Съгласен съм с теб за цените и колите, но моля те поясни какво имаш в предвид да е от ДВГ ............cocoff написа:Този шум при натоварване би могъл да е и от двигателя.tuito написа:...
Освен това както съм написал - шума не е при ускорение а КОГАТО СИ ДРЪПНА крака от педала на газта / колко смешно звучи
Благодаря на всички, които вземат отношение!!
Като отпуснеш педала на газта при включен съединител,даваш върху диференциала обратен товар.Не се заблуждавай,че е малък товара в тоя режим.Хич не е малък.В тоя механизъм шумове не трябва да има.
Съгласявам се напълно с S_C, та въпросите ми са:S_C написа:Като отпуснеш педала на газта при включен съединител,даваш върху диференциала обратен товар.Не се заблуждавай,че е малък товара в тоя режим.Хич не е малък.В тоя механизъм шумове не трябва да има.
1. къде търся проблема?
2. може ли да се отремонтира?
2. струва ли се да се занимавам - колицата я вземам мноооого тънко, за сметка на някои неща ест.
Заслужава си да ремонтираш диференциал...примерно на камион,дето си вадиш хляба с него и има ресурс над 500 хил км...ама ненадейно,на 150 хиляди изпушва диференциал.Случва се и има смисъл подобен ремонт.
На кола за 400-500 лева е абсолютно безсмислено.Прекалено сложен ремонт е.Вади се скоростна кутия.
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Колега 500 лева за някой може да са нищо пари но за хора дето блъскат цял месец за тях са си доста . Та затова докато не си смлял диференциал свали го и може да се разминеш само с някой лагер стига да намериш кой да го смени ,. във противен случай съчмите изпадат и смилат всичко . Пък не дай си боже да си със 140 километра както обясняваш по горе какво ли ще стане не ми се мисли?????????????????????????
- Регистриран: 21 авг 2007, 11:38
- Модел на автомобила: Форд Ескорд 1.8Д
Колега,
къде е бил проблема....имам същия проблем с гадното виене при отнемане на педала на газта. На свободна няма никакво виене. Преди година смених съединителя.
Ако си намерил решение на твоя проблем, моля те пиши за резултата.
- Регистриран: 06 юли 2008, 02:41
- Модел на автомобила: Eskort
Здравейте, вдигам тази тема тъй като имам на 100% същият проблем.
Първо беше слабо и само на 2-ра предавка после почна на 3-та. Набедих съединителя, смених го, но проблема остана.
Препоръчайте и добър сервиз в Пловдив.
- Nebhotep
Колега, няма смисъл да се мъчиш с поправката взимай направо читава кутия втора ръка вървят от 80 до 100 лева + 100 лв. демонтаж и монтаж. Иначе само поправката ще иде на същата стойност, че и отгоре. Обаче, ако шумът е слаб и не те дразни много, според мен можеш да изкараш поне 50-60 000 км. Моята като я купих преди 4 години също имаше лек шум на 2 и 3 предавка, оттогава съм минал 60 000 км. и няма промяна към по- лошо! Успех!
Проблема е, че шума беше лек откакто съм взел колата но от ден на ден става все по сериозен. Вече "вие" и на 4-та и не само като отпускам газта, но се чува и при движение. За ремонт на скоростна кутия прочетох доста и извода е, че единственият начин да се ремонтира е като се замени с друга. Читав сервиз имам предвид, че като смених съединителя от сервиза можеше да си направят труда да погледнат и кутията( така и така са я свалили), но явно като са видели счупените пружини на съединителя са преценили, че шума идва от тях.Nebhotep написа:Колега, няма смисъл да се мъчиш с поправката взимай направо читава кутия втора ръка вървят от 80 до 100 лева + 100 лв. демонтаж и монтаж. Иначе само поправката ще иде на същата стойност, че и отгоре. Обаче, ако шумът е слаб и не те дразни много, според мен можеш да изкараш поне 50-60 000 км. Моята като я купих преди 4 години също имаше лек шум на 2 и 3 предавка, оттогава съм минал 60 000 км. и няма промяна към по- лошо! Успех!
- Регистриран: 13 окт 2009, 13:00
- Модел на автомобила: ford escort 1.8D
тази тема е от преди половин година,но се получи и при мен този проблем.
виенето не е толкова дразнещо,но понеже веднъж вече ми е блокирала скоростна кутия,ми е притеснително.
там е работата,че се появява,когато вече е висока скоростта и не е необходимо да подавам газ.чувам го най-вече по надолнище когато съм изключил от скорост,и интересното в случая е,че имам усещането че нещо и спира инерцията.
другото което е,преди около 2месеца сменях маншон на карето,проверих маслото и всичко си беше ок.миналия месец като минава преглед,видях че капи масло от кутията.
до колко мога без да свалям каквото и да е,да локализирам проблема с виенето,т.с. да преценя - лагер ли е,диференциал или нещо друго
форд дизел 1.8 92г.
форд дизел 1.8 92г.
някой,дали ще ми даде идея по въпроса
- Nebhotep
Надали някой може да ти даде съвет по интернет. Щом се чува на високи обороти е вече притеснително, може от теча на масло да си прецакал диференциала, но без отваряне няма как да се разбере. Смени маслото и виж как се държи кутията и ако пак вие взимай втора ръка от някъде, вървят по 80-100 лв. Успех!
- ffmk1l
- Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
- Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
При мен го има това виене само на пета предавка, като отнема газта, по нанадолнище например. Карах я на майстори, казаха ми, че е повърхностно износване на зъбните колела, и че може още много да се кара така.
При движение на скорост или на свободна не се чува.
ами винаги като отворя пробката да проверя маслото,то излиза все едно е препълнена,въпреки,че пробвам без да съм я карал.и затова мисля че е пълна.в неделя я пробвах на по дълго разстояние и като вдигна 80 и сякаш е дотам.изключвам от скорост и колата няма инерцията както преди.затова се интерасувам дали е скоростна кутия или нещо друго по предницата/как мога да локализирам/
Благодаря за отговорите.
- madboy
Да не ти задържат спирачките?
и аз така си помислих,ама като пипна джантите бяха студени.madboy написа:Да не ти задържат спирачките?
ако вдигна на крик едното колело и го завъртя на ръка,дали ще има разлика м/у лявото и дясното във въртенето.
и,как да разбера,ако лагер е заминал?
- madboy
За лагера няма значение дали си на скорост или не. Е освен да е някой от скоростната кутия. Тези на диференциала също ще вият постояно. Не знам с какви джанти и гуми си, но ако е нещо по диференциала и сложиш по-малки или по-големи джанти и гуми, трябва да се усети разлика в шума.
