Трета скорост 'хърка' на Фокус ТДДИ
- Регистриран: 27 ное 2010, 10:59
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте, от скоро имам фокус тдди и установи че е много хубава кола, но преди два дни започна да хърка при включване на трета скорост.
Прочетох всички теми във форума , но никой не каза колко струва ремонта , ако някой го е правил моля да сподели.
Безаварийни километри на всички притежатели на автомобили ФОРД
Re: трета скорост 'хърка' на фокус тдди
Не пишеш от кой град си, но ремонта е сериозен- вероятно износен синхронизатор на 3-та скорост. Мисля до 400 лв.
Никой не казва колко струва, защото на практика никой не ремонтира кутиите. Заради невероятно високите цени на резервните части (намират се само в МП) и някои странни решения в конструкцията на кутията, замяната на кутията с друга втора употреба излиза по-евтино. Хубавото е, че Форд използват една и съща кутия при няколко модели в един и същ период от време, което прави намирането на кутия втора употреба по-лесно.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! ![*0030* *0030*](./images/smilies/0030.gif)
- S_C
Ремонт на кутия? В БГ...
Дайте да не прекаляваме с научната фантастика...
Това е реалност , но за която "Ганьо" не ще да плаща. Съвсем нормална процедура !S_C написа:Ремонт на кутия? В БГ...
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Само на 3-та ли го прави?Как е на 1-ва и задна?
Провери дали на ти капе масло в краката от помпата на съединителя,и дали не намалява нивото в казанчето.
От София съм.
А проблема е само в трета скорост , другите си включва без проблем. С двойно амбриране и междинна газ няма проблем , но е кофти все едно карам камион.
Май ще е варианта с кутия втора употреба.
35 год. си карам с двойно амбриране, защото ми е навик, и е по добре за машината. Но,в твоя случай прави следното,- когато достигнеш крайните обороти на втора предавка,- отнемаш газта и веднага изключваш лоста без да натискаш съединителя-/синхронизирано/, след което натискаш съединителя и включваш на трета скорост. При понижаване на предавките-също,- отнемаш газта, избутваш лоста от скорост, даваш междинна газ, натискаш съединителя и включваш. Просто не си свикнал, ако ти го демонстрирам ще се учудиш какъв ефект има, особено при понижаване на предавките.police81 написа:От София съм.
Друг вариант е да се обадиш на Митака:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
Да се договорите да ти "преслуша" колата, аз тези дни ще ходя към него.
Задължително ще пробвам така да превключвам , но намерих скоростна кутия втора употреба за 300лв , не знам да ли е много или малко, но май ще я сменям.Колата ми е още новичка за мен и искам всичко да и е наред , пък е жената да може да си я кара.
А на Митко ще му звънна все пак ако има време да я прегледа.
300 лв. си е горе-долу нормална цена, но искай гаранция, ако нещо има хър-мър, да я върнеш, или пък сериозна отстъпка.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Синхронизатори и лагери има в Burtonpower и Ebay.co.uk на добри цени.
Снимки на скоростна кутия от Мондео със същия проблем:
![Изображение](http://i268.photobucket.com/albums/jj11/amonev/Gearbox/th_IMG_20130704_184258_zpse5a56913.jpg)
![Изображение](http://i268.photobucket.com/albums/jj11/amonev/Gearbox/th_IMG_20130704_183854_zpsa9b9c804.jpg)
![Изображение](http://i268.photobucket.com/albums/jj11/amonev/Gearbox/th_IMG_20130704_184313_zpsa636795d.jpg)
Е ли правото право?
а горе долу каква е цената на синхронизатора
Re: Трета скорост 'хърка' на Фокус ТДДИ
Синхронизатора не е кой знае колко скъп- вероятно, но трудът е много, и като пари.
- amonev
А и някой лагер сигурно ще се наложи да се смени и става златно.
За Мондео като търсих /не за моето, дано и да не дава господ да правя подобен ремонт/ цената беше около 60 лева с доставката - това е цена за синхронизатора на 3-та скорост.
Е ли правото право?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
