Завишени обороти на празен ход
aspasia
Re: Завишени обороти на празен ход
Мнение от aspasia » 05 ное 2025, 22:45
Това е лошото че колата няма никакви грешки проверявах го EVAP клапана отваря и затваря нормално маркучите са здрави.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 ное 2025, 15:49
Ами значи е по-вероятно да няма пробойни.
Датчикът на коляновия вал проверяван ли е? Според списъка по-горе не е. Не съм сигурен дали колата взема данни от него, за да ги показва на таблото или на живи данни. Компът го следи и, ако датчикът лъже с малко, би трябвало да последват съответните реакции на компа.
Знам всички вицове за Форд :D
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 06 ное 2025, 17:23
Датчика на колянов вал не участва в смесообразуването. Той отговаря за впръскване и момент на запалване. Ако има проблем с него симптомите са други.
aspasia
Мнение от aspasia » 06 ное 2025, 18:57
Датчика на коляновият вал не съм го разменял защото колата пали от четвърт оборот но разпределителният го разменях и нямаше ефект. Ако времето позволява може и да пробвам защото двете коли са открито.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 ное 2025, 22:43
Нямах предвид, че участва в смесообразуването, а дали компът го ползва да брои оборотите. Според мен го ползва. Ако съм прав, но данните са грешни заради проблем с датчика, и да речем показва по-ниски от реалните обороти, компът ще помпа гориво, за да ги увеличи. Ама може да си мисля и чисти глупости.
На мен ми се е случвало да вдига оборотите заради скапан датчик за температурата на двигателя. Датчикът казва, че двигателят е студен, когато всъщност беше загрял и оборотите на празен ход минаваха 2000. Случвало ми се е и обратното - двигателят студен, покрай Нова година, ама компът виждаше температура като за загрял в работен режим двигател, и едвам запалваше. Щото пускаше гориво като за загрял двигател.
aspasia
Мнение от aspasia » 06 ное 2025, 22:49
Компа отчита оборотите проверих и датчика за температурата показва с около 2 градуса отклонение от външната температура когато колата не е палена. Първият температурен датчик който смених беше на Delphi показваше отклонение от 20 градуса и колата загряваше доста дълго този в момента е на FAE и си е ок.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 ное 2025, 09:26
В твоя случай имам предвид датчика за температура, който е забучен в главата на двигателя, между 2-ри и 3-ти цилиндър. При мен датчикът си беше о'к, но буксата не контактуваше добре и заради нея компютърът получаваше изкривени данни.
freeway
Мнение от freeway » 07 ное 2025, 11:23
И къде е този датчик за външна температура, че аз за пръв път чувам за такъв при този Фокус?
Тук това прави MAF сензора.
aspasia
Мнение от aspasia » 07 ное 2025, 15:52
Буксата я смених с нова когато сменях датчика за температура на цилиндровата глава то и със старата букса нямах проблеми ама беше почнала пластмасата да се рони предполагам че заради високата температура и мястото където се намира.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 ное 2025, 22:28
Моят има датчик за температурата на околната среда, който се намира зад предната броня. Показва я на дисплей горе вдясно на таблото. При по-ниските нива на оборудване няма такъв. Предполагам, че няма отношение към работата на двигателя и служи само да информира водача какво се случва извън колата. Когато температурата падне до 4 градуса или по-надолу, изсвирва зумер и светва една снежинка под дисплея на борд-компа.
aspasia
Мнение от aspasia » 08 ное 2025, 09:49
При мене няма такъв датчик за външната температура.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 08 ное 2025, 15:30
Нормално, ако няма бордкомп. Моята показваше информация за среден разход на гориво, за моментен такъв, за средна скорост... Неща, които в последно време са стандарт при базовите нива на оборудване на повечето марки и модели.
freeway
Мнение от freeway » 08 ное 2025, 19:23
Явно колегата говори за датчик на охладителната с-ма. Но защо съди за неговата правилна работа по външна/околна темп. Охладителната с-ма е затворена и работи под налягане.
И ако навън напр. е минус 20гр. това ли искаме да ни покаже този датчик...!?!
ivchotr
Мнение от ivchotr » 08 ное 2025, 21:54
Когато двигателят не е пален скоро, температурата му трябва да е около тази на околната среда. Предпоагам, че това има предвид. Въпросът е колко градуса показва, когато загрее. Ако са по-малко от реалните, компът ще пуска повече гориво за да ги достигне. Съответно оборотите ще са по-високи.
aspasia
Мнение от aspasia » 09 ное 2025, 13:39
Точно така и аз това имах предвид да е еднаква с околната среда датчика на Delphi при 10С на околната среда преди старт на двигателя показваше -10С и даваше грешни показания на компа.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 ное 2025, 14:11
Не е зле да се провери на живи данни какви градуси вижда компютърът при загрял двигател и каква е реалната температура на последния в същото време. Защото датчикът можа да не дава грешки при студен двигател, но да криви данните при загрял. За измерване на реалната температура има подходящи термометри. Аз си купих от ЛИДЛ мултицет, чийто термометър мери доста точно.
aspasia
Мнение от aspasia » 09 ное 2025, 18:21
На живи данни датчика показва 98С когато е загряла и не мърда няма значение градско или извън градско каране.
freeway
Мнение от freeway » 12 ное 2025, 23:51
Напълно нормално. ЕКУ-то вижда сигнал от датчика и показва същото и на таблото.
По-важното е този сигнал да е точен и да кореспондира с реалността.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 ное 2025, 11:06
A бе не е съвсем така. Уредът на таблото не мръдва от средата, а на живи данни температурата се движи в границите от 70+ до 130 градуса. Според вещи в тайните на Форд хора, това е типично за тази марка, а по мои скромни наблюдения се среща и при други производители. Не в такива граници, де. Форд просто са по-различни в тези измервания, без двигателите им да аварират. Първия път, когато видях какво показва компът реших, че ще я опява поп *dead001*
aspasia
Мнение от aspasia » 13 ное 2025, 19:56
Предполагам че е реалната защото когато бяха жегите 40С и сега като загрее двигателя стрелката на таблото се законтря в вертикално и не мърда даже и със сканер в движение съм наблюдавал този параметър има колебания около 1-2 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
