Завишени обороти на празен ход
aspasia
Re: Завишени обороти на празен ход
Не съм я карал при него но знам му сервиза къде се намира минавал през него иначе имам и познат в МП. Преди три дни я оставих в един сервиз и те са в неведение мислеха че е от PCV клапана дадох им от другият Форд като бях им казал че съм правил тази манипулация и няма ефект. Причината заради която ми искаха клапана е че като запушат тръбите на смукателният колектор оборотите стават нормални 710-720 демек въздуха от картерната вентилация отива в атмосферата както старите Лади.
aspasia
И те не знаят просто проба грешка ако някой има обяснение да драсне един ред.
freeway
- Местоположение: sofia
За оборотите на празен ход и аз бих казал дърпа въздух някъде след МАF-а. Но при разход на гориво от 11л./100км. извънградско не мисля,че само това е проблема.
Съвсем друг вече е въпроса, че всеки що годе приличен двигател като му запушиш всмукателните колектори трябва да загасне, а не да си оправи оборотите...
aspasia
Запушили са дупките на PCV клапана на колектора има два отвора в които влизат два маркуча от картерната вентилация тях са запушили демек картерната вентилация няма връзка със смукателният колектор.
- ivchotr
Аз, с риск да стана досаден, ще попитам за пореден път дали са проверени свещите и, ако да - в какво състояние са електродите им. Щото тук се задават едни въпроси, а проверки никакви. Свещите били нови. И какво от това? Нали не стоят по кутийките им от МотоПфое?!?
Всеки един детайл от картината е важен, за да се намери причината за евентуалния проблем. Компютърът казвал, че сместа е богата. А за това съдим само по оборотите на двигателя. Без да има записани грешки. Моят записваше грешки за бедна и богата смес дори при епизодични засичания на бедна и богата смес. А от състоянието на свещите може да се потвърди или отхвърли дадена версия. Когато нямаше компютри в колите, се оправяхме с визуален оглед.
Знам всички вицове за Форд
aspasia
Свещите ги размених в понеделника и на двата форда свещите са купени от МП никаква промяна пак оборотите си останаха високи а на другият си работи нормално което означава че проблема не е там имаха лек черен нагар и нищо критично всичко си беше там електроди и изолация никакви напуквания по керамиката или черни черти. Иначе със свещите от проблемният форд ги монтирах на другият и съм минал около 400 километра и няма никакъв проблем. А във вторника колата я оставих в сервиза но май и за тях е непосилна за дача или Фокуса ще ги победи времето ще покаже.
- ivchotr
Трудно се случват нещата, ама пак е нещо. И една снимка, ако беше сложил както беше обещал в началото на темата...
Черният нагар говори наистина за богата смес. Стига нагарът да е сух.
Щом наистина сместа е богата, значи може да се приеме, че е вероятно ламбда сонда да лъже компютъра, че сместа е бедна и той да пуска повече гориво, за да я коригира до нормална. Ама понеже сместа си е нормална по принцип, с допълнителното гориво става богата. В този случай трябва да се проверят параметрите на сондите нормални ли са или не.
Другата възможност, за която се съмняват в сервиза, че има дупка в генерацията, през която се засмуква повече въздух, също е вероятна. При изправни ламбда сонди те ще засекат повечето кислород и компът ще коригира сместа с повече гориво. Но според мен за да има реално богата смес в цилиндрите, ламбда сондата трябва да засича повече кислород заради пробив в изходящата генерация между цилиндъра и самата сонда. Което ще е свързано с пушек, миризми и т.н., каквито при теб няма. Така че тази възможност може да се остави настрана засега. При засмукване на повече въздух преди цилиндъра, компът ще коригира сместа до нормална и няма да има нагар по свещите. Стига пробивът да не е твърде голям. Ако е такъв, компът няма да смогва и сместа ще става бедна, съответно и свещите няма да са черни, ами бели.
Та не е лошо да се погледне в какво състояние е въздушният филтър. Ако е зацапан, ще влиза по-малко въздух и ако този по-малко въздух не може да бъде коригиран с по-малко гориво, защото картите на компа не позволяват толкова намаляване, сместа ще остава богата. Друга вероятна причина ще е подаване на повече гориво заради някаква механична неизправност - клапан за налягане, инжектор или нещо друго.
Но пък може и да пиша пълни глупости.
П.П.
Спирачките работят ли нормално? В смисъл има ли забележим проблем със сервоусилвателя?
aspasia
Въздушният филтър е сменен има няма преди 5 хиляди заедно с дунапренчето което се намира в долният ъгъл. Иначе смених три ламбди сонди едната чисто нова купих на Hella свалих и от другият Форд че даже и съседа ми даде неговата за проба въпреки че двигателят му харчи литър масло на хиляда бачка като часовник. Даже си направих експеримент дали не минава въздух през дроселовата клапа като я изолирах с тиксо и оставих само дупката да минава въздух за клапана отговарящ за празният ход нямаше никакъв ефект. Хубавото на фокуса е че имаш достъп до всичко и лесно се свалят частите ламбда сондите и на трите форда ги свалих без никакво усилие има няма 5 минути даже и канал не трябва.
- ivchotr
За тази до катализатора без канал ще трябва да се търкаляш като малаче под колата.
Ами в такъв случай освен да измериш дебита на горивото преди инжекторите и самите инжектори, друго не се сещам към момента. Ама не с диагностика, ами механично.
freeway
Според теста на последния сервиз има голямо количество картерни газове. Това може да се дължи на износени сегменти....
aspasia
Колата ми харчи масло 0,5 литра на 10 хиляди километра 5W40 а за 2 години или 40 хиляди съм долял около 200 милилитра антифриз. В предишният пост бях написал че колата на съседа ми харчи литър масло на 1000 километра а няма проблем с оборотите а двигателя е същият като моят няма логика.
freeway
Само го споменах като вариант. Ама с тази кола и при този разход на гориво ако си минал 40хил.км. тя излиза не "златна" ами направо нова от магазина да беше купил...
aspasia
Проблема е от миналата година може и малко повече все се надявах че нещата ще се оправят ама сервизите включително и аз сме в задънена улица всичко опити до сега удрят на камък.
freeway
Мисля, че информацията която се дава е доста противоречива и от там е трудно да се правят някакви изводи и заключения....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
