Завишени обороти на празен ход
- ivchotr
Re: Завишени обороти на празен ход
Всички електрически компоненти имат захранване по кабели. Кабелите рядко ги гледат в сервизите. А трябва. И когато се "прозвъняват" е добре да се дърпат, огъват и т.н., за да се прояви евентуалният проблем в тях. Същото важи и за буксите. Добре е да са без окисления по контактните повърхности. Не рядко се случва местата за хващане на "маса" да са яко корозирали, което също създава проблеми. С други думи, не е изключено щом твоите компоненти работят без проблеми на други коли, твоята да има някакъв проблем с окабеляването, буксите, предпазителите, масите, компютъра...
Знам всички вицове за Форд
aspasia
Препоръчаха ми един жичкаджия може би ще има време следващата седмица и ще напиша как вървят с нещата дали има наистина майстори в БГ-то това ще е сервиз номер 14
freeway
- Местоположение: sofia
В темата си споделил,че си купил нов кислороден датчик. Защо не го даде на последния сервиз за да елиминираш поне този проблем...
aspasia
Пробваха новата ламбда сонда после старата оригиналната която си беше на колата и от вторият Форд свалихме който притежавам пробваха и трите няма резултат. А на вторият Форд работят идеално и трите кислородни сензора просто реших да си направя експеримент да елиминирам част от детайлите. Явно проблема май по кабелите ще да е защото колата и със откачен VSS датчик за скоростта си върви без промяна и на неутрална и не гасне. Преди като колата беше ок и ми сменяха съединителя бяха забравили буксата ба VSS датчика и при всяко спиране колата гаснеше а сега този момент липсва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
