				Термостат- какъв?
				Публикувано: 06 юни 2007, 22:03
				от Warren-G
				Термостат- какъв?
ясно- най-добре Motorcraft  от Мото-Пфое -38лв (и то май без уплътнението)
но би трябвало да има и други добри марки.
вярно- слабо място е за Фордовете и не са желателни мн мн компромиси, но и финансовата възможност не ни е мн силна . затова предполагам че все някои от 20-левовите неоригинални ще са добар избор?
мнение, впечатления, предложения?
				Термостат
				Публикувано: 06 юни 2007, 23:12
				от stambonti
				Купи си BEHR.Доста са качествени
				Публикувано: 07 юни 2007, 00:57
				от disc
				Аз карам с Behr. Малко ниска я държи температурата, въпреки, че турбото има водно охлаждане и би следвало да се покачва температурата неимоверно (при нормално каране!!!). Същата ниска температура забелязвам и при комбито (1.8 16V 115HP) - на магистралата със 100 км/ч. стрeлката пада на N.
П.С. Behr не е евтин! - 32 левчета дадох!
				Публикувано: 07 юни 2007, 07:28
				от traqn_savov
				има термостати и за 12 лева, но тях неща да ги коментирам..
Работят естественно, но колко време и на каква температура отварят.....
				Публикувано: 07 юни 2007, 07:32
				от Warren-G
				в секция "АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ" ето BOROOO какво е писал:
"Закупена част: термостат "BEHR" (отваря при 87 градуса)
Закупена за: 17.50 лв.
Закупена от: "Ауто Плюс"
адрес: гр. София, Младост-3 (точния адрес не го знам) "
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2&start=90
Ауто Плюс има и във В.Търново, но това с поддържането на ниска температура не ми допада много много.. стига е била ниска, искам малко разнообразие
				Публикувано: 07 юни 2007, 08:41
				от Любо
				Аз сложих термостат QH. Отваря на 92 градуса и струва 15 лв.
				Публикувано: 07 юни 2007, 12:24
				от BOROOO
				В интерес на истината ми предлагаха и термостат, който отваря при 92 градуса. Обаче за моята кола в Аутодата май пишеше от 84 до 88 (ако си спомням добре), та затова купих този дето отваря на 87
				Публикувано: 07 юни 2007, 21:51
				от paci
				Чеките бе!
Моя термостат го смениха в МП и е Моторкрафт (поне така ми казаха и кутията е някъде тук) - цена 16 лв.
Да е по-евтин за моята ?!
				Публикувано: 07 юни 2007, 22:09
				от doctordre
				добре де, кое е термостат щото аз съм невежа
 аз викам термостат на датчика за перката
 него го взех за 10 кинта
				Публикувано: 07 юни 2007, 23:33
				от runtavguz
				аз същокарам с QH ...Не знам на колко отваря май на 92гр, но доста време...1г вече нямам проблем...струваше 14лв(в Плевен)
То и стария термостат си беше наред...Проблемът, че колата ми не загряваше  беше непавилен (изправен, но вкл на по-ниска температура) датчик за вкл. на вентилатора
				Публикувано: 08 юни 2007, 09:08
				от valboy
				doctordre написа:добре де, кое е термостат щото аз съм невежа
 Това е термостата. Този специално незнам от какъв автомобил е, но външно са 90% еднакви, не може да се сбърка.
				термостат
				Публикувано: 08 юни 2007, 22:49
				от zelen4uka
 Колеги и аз като взех Сиеррата раших да сменя термостата защото стрелката беше в края на бялото. Сложих преди година термоста QH който ми струваше 13лева. Пробвах го във вода със стария и какво открих: и на двата пише 88* но термостата който беше в колата отвора му е по-широк и следователно повече вода би минавала през него но поинтересното е , че оригиналния отвори по-рано и малко след него отвори и QH и по едно и също време бяха отворини напълно. Затвориха по едно и също време.Сега с новия стрелката винаги е на М. Държи по-топло и ми се струва за зимата по-добре.
				Публикувано: 10 юни 2007, 15:57
				от Любо
				paci написа:Чеките бе!
  Ти ме застреля!!! Как 16 лв??? Моят е 42лв в МП!!
Все си мимсля, че моят и твоят са еднакви, може и да бъркам, но на 1,6 16v Фиеста от 94 (тая на jlpetkov) термостата му е като моя. Значи и твоя трябва да е такъв... Другия път като ми трябва термостат, ще те помоля да идеш да ми взимиш от МП Плевен и да ми го пратиш... 42-16=много бири.... Егати разликата в цените!
Извинявам се за off topik-а не се сдържах да направя този коментар.
				екайте редакция на поста и
				Публикувано: 10 юни 2007, 19:42
				от paci
				В момента си освобождавам телефона и ще ти снимам кутията на термостата.
Като имаш в предвид, че не присъстваш на смяната и кво слагат ко правят ... само се молиш да са коректни.
Фактурата не мога да ти я снимам с телефона щото е много стар и смотан и няма да разбереш нищо.
Цена по фактурата - 13.59
Като бях там се говореше за оригинални и алтернативни части. Термостата ми бил оригинален.
Чекайте редакция на поста със снимката.
				Публикувано: 11 юни 2007, 09:27
				от Любо
				Мда, има разлика... можех и преди да пиша горния пост да го проверя, но що не съм го направил незнам.
Според микрокада веро твоя е различен и е съвместим с този на Пумата. А Моят с предната фиеста и второто Мондео.
				Публикувано: 11 юни 2007, 20:47
				от Warren-G
				четейки добрите отзиви за QH ,днес сложих и аз такъв
цена- 8 лева, смяната е много лесна- сам я извърших
повече инфо- откъде, как-
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2286#82286
(втория ми пост на страницата)
стрелката показва между буквите O и R (от NORM), мисля че така трябва да бъде
				Публикувано: 11 юни 2007, 21:22
				от cossy
				Да, значи всичко е наред
 там трябва да е стрелката
