				Клапан на горивна помпа Лукас
				Публикувано: 10 юни 2007, 23:04
				от DMX_a
				Това е клапан който трябва да сменя. До колкото бях чул цената му в МП е около 460 лв. А днес разбрах че и Sweety girl се е изръсисла толкова за смяната му...
Някъде нещо по тънко можете ли да препоръчате...
				Публикувано: 11 юни 2007, 07:57
				от Vaklin
				200 лева в Коссер.
Като си го смениш ще те моля да ми дадеш/продадеш стария. Правя някакви опити да ги ремонтирам, но удрям на камък с това, че тук ми подариха един който срязах за анализ и от тогава тишина. Пък ми трябва още един вече за да правя инструмент за развалцоване и обратно затваряне.
				Публикувано: 11 юни 2007, 08:47
				от DMX_a
				Vaklin написа:200 лева в Коссер.
Мн мерси за инфото.
Имам един неработещ (този на първата снимка). Кажи как да ти го пратя (лс)
Сложна ли е смяната му, дали ще мога да си го сменя сам?
				Публикувано: 11 юни 2007, 09:42
				от Vaklin
				Имаш ЛС
Проблем със смяната няма. Може и на място, но задължително почисти много хубаво около него. Трябват ти гаечен ключ и малко опит с работа с жици.
				Публикувано: 11 юни 2007, 11:22
				от Loud
				Аз за 20 си купих!
				Публикувано: 11 юни 2007, 11:34
				от DMX_a
				Loud написа:Аз за 20 си купих!
От къде?!?
Втора употреба ли?
И аз мислех да понаобиколя моргите, но поне тия дето ги знам няма Мондео.
Иначе бих взел направо цялата помпа...
				Публикувано: 11 юни 2007, 20:08
				от Vaklin
				Този за 20 ще кара колкото онзи дето си го свалил. Слабото им място е, че протичат.
По моргите пробутват цели помши в неизвестно състояние за луди пари.
				Публикувано: 11 юни 2007, 23:22
				от DMX_a
				Този на снимката ми го дадоха да ми е за модел(и наистина тече яко).
Иначе тоя коитойто ми е на колата работи но докъто е студена прекъсва малко(за около 4-5 мин).
Тествана е колата с клапан от друго мондео и това прекъсване го няма.
				Публикувано: 16 окт 2007, 09:54
				от DMX_a
				След доста търсене намерих клапана (обогатителя) който ми даваше ядове до сега.Вчера го смених но сега проблема е по-голям - изобщо не запали. Клапана си работи със сигурност защото се чува. Според мен доста въздух е засмукала системата и от там идва всичко...
Как става обезвъздушаването на системата, не е само от помпичката(защото след доста помпане си остава мека) а явно има и още нещо което трябва да се направи...
				Публикувано: 16 окт 2007, 11:19
				от Vaklin
				Отвий малко клапана и помпай докато излезе от там нафта. След това го завий. Ако пак си е мека помпата при стискане, то клапанът тече. Не навън. Между входа и изхода имам предвид. Ако има цедки на клапана, а на твоя стария не е имало, ги махни.
Имам спомени, че като си решиш проблема ще дадеш стария за експерименти
				Публикувано: 16 окт 2007, 17:43
				от DMX_a
				Не само обезвъздушаването май...
Механичния клапан който е под него тече и съответно смуче и въздух...
Каква може да е причината за протичането му?
				Публикувано: 16 окт 2007, 19:04
				от Vaklin
				Тече защото има скъсана мембрана. Може да му затапиш тръбичката, но колата ще остане без корекция на налягането на турбото. Т.е., няма да ходи.
