				Проблем с паленето !!!
				Публикувано: 22 юни 2007, 08:08
				от retryyy
				Значи от както смених динамото колата сутрин като е студена от ряс пали сичко си е  6 обаче като загрее кат осе кара и после трудно пали тря да въртиш много и да даваш гас иначе като е студена няма проблем  от кво ли може да е това
				Публикувано: 01 юли 2007, 13:58
				от Jinxy
				нямам на идея пич, но съсъ сигурност не е от алтернатора. Огледай хубаво всичко което е сваляно и качвано по време на смяната. Или кабел или маркуч.... нещо не е закачено или е на неправилното място.... виж да не си смачкал някой маркуч...
				Публикувано: 03 юли 2007, 08:06
				от cocoff
				Някой кабел/комутатор или вакуумен маркуч, който при загряване прави лош контакт/вакуум.
