Придърпване при загрял двигател (1.3 карбуратор)
Публикувано: 10 юли 2007, 10:52
Проблема е следния: Сутрин като запаля всичко си е ок, но като загрее на работна температура и двигателя почва да тресе в обороти от 1000-1500. Тоест като се преодоляват легнали полицаи на 2ра.
Подобно поведение има и ако съм я карал по инерция по-продължително време и след това като включа на скорост придърпва 2-3 пъти силно, но след като качи оборотите се оправя. При потегляне съшо се появява, но по-рядко.
Тъй-като въпросното придърпване се появява при рязко подаване на гаЗ, според мен може да се дъжи на свещи (Motorkraft - на 1 година), кабелите на свещите (не са от най-читавите)
, бобина (на 2 години от МП).
То всъщност аз май сам си диагностицирах проблема
, ама ще съм благодарен и за още мнения
