				как да си намаля нафтата от помпата ?
				Публикувано: 21 юли 2007, 17:38
				от plamenford
				Някои знае ли как да си намаля нафтата от помпата/Лукас/защото много ми харчи и много пуши черен дим.Колата е мондео 18 ТД  94год.
				Re: как да си намаля нафтата от помпата ?
				Публикувано: 22 юли 2007, 18:46
				от diesel1.6
				plamenford написа: много ми харчи и много пуши черен дим.Колата е мондео 18 ТД  94год.
а дали върви колкото пуши? ако върви колкото пуши - не давай толкова газ или наистина си намали нафтата.
ако обаче не върви ще да е нещо с центровката. вероятно статичната е в ред - помпата ти е монтирана правилно - но динамичната няма да е в час поради повреда в някой регулатор, датчик и т.н.
още нямам мондео, ама точно такова май искам, като твоето. дано не се откажа докато чета какво става с колата ти
				Публикувано: 22 юли 2007, 21:02
				от plamenford
				върви много но много и пуши затова искам да намаля малко нафтата но незнам от каде
				Публикувано: 23 юли 2007, 19:49
				от MaxBass
				plamenford написа:върви много но много и пуши затова искам да намаля малко нафтата но незнам от каде
сложна работа е помпата трябва да се сваля не можеш да го направиш ти
има там едни кушии абе
шитава работа е
като с есвали се сваляше едно капаче май и там се развиват едни болтчета и се мърдат едни "дискчета"
				Публикувано: 23 юли 2007, 22:14
				от plamenford
				мислех че е само че се реголира от някакъв винт,а то се оказа по сложно.Явно ще трябва да се кара на маистор
				Публикувано: 24 юли 2007, 04:30
				от escorttd
				Помпа се регулира на стенд, а не на "майстор" и няма как сама да си загуби настройките. Черните пушилки при добра компресия и центровка говорят за дюзи или повреден клапан на помпата така че провери първо тези неща преди да тръгнеш да сваляш помпа, защото новата помпа струва повече от колата ти.
				Публикувано: 24 юли 2007, 18:36
				от plamenford
				кой клапан да проверя
				Публикувано: 24 юли 2007, 23:07
				от MaxBass
				escorttd написа:Помпа се регулира на стенд, а не на "майстор" и няма как сама да си загуби настройките. Черните пушилки при добра компресия и центровка говорят за дюзи или повреден клапан на помпата така че провери първо тези неща преди да тръгнеш да сваляш помпа, защото новата помпа струва повече от колата ти.
втора ръка 170 лв  я взех мойта
				Публикувано: 25 юли 2007, 00:35
				от Overclock
				Такова пушене се получава при лоша центровка на помпата спрямо разпределителния вал.Може да се получи при смяна на ремъка на помпата.Закарай я на стенд.Или в Супердизел или до гараж Земляне.Там е ЛУКАС сервиз или нещо подобно.
				Публикувано: 25 юли 2007, 12:54
				от plamenford
				ok
				Публикувано: 07 дек 2013, 16:56
				от BladeMan
				Темата е стара , но ще вметна ,че това се получава и при кофти турбо.
