Силна вибрация по време на ускорение Проблем
Публикувано: 27 юли 2007, 14:32
от kurshuma
Момчета с такова нещо не се бях зблъсквал до сега :(
Вчера ми се наложи да скокна до стара загора и точно преди да стигна се пяви някаква вибрация когато подам газ и колата започне да набира щом я пусна по енерция и всичко се нормализира вибрацията изчезва :?
На връщане нещата се влошиха вибрацията се осили значително но все още спира когато пусна по енерция при 150км в час почти изчезва но моят форд трудно ги поддържа 1.8Д / 60кс
Та въпросът ми е на някой случвало ли му се е подобно нещо и на какво се дължи :?:
Благодарско предварително :lol:
Публикувано: 27 юли 2007, 14:50
от venom4o
НА мен .. Разхлабено каре... разбито каре .. или проблеми с тампоните на мотора.. на място като я форсираш тресе ли се?или само на скорост?
Публикувано: 27 юли 2007, 14:59
от kurshuma
Само на скорост като е иначе работи добре мотора си мърка вибрацията започва да се осеща към 60 между 80-120 е нетърпима и после отихва
Каре не е тракало пък всъщност знам ли :?:
Публикувано: 27 юли 2007, 15:07
от venom4o
мм някакви тампони значи.. я на стабилизираща щанга я други.. Аз мислех ,че тресе в момента в който пададеш газ
Публикувано: 27 юли 2007, 16:44
от paci
Тампони на носачите.
Иди да ти видят и сходимоста на предницата.
Ако са печени едно, че ще ти намерят нещо за смяна и тогава ще я регулират.
А ако не са печени или ще си останеш с прооблема, или ще се влоши и ще ти кажат една камара глупости.
Re: Силна вибрация по време на ускорение Проблем
Публикувано: 27 юли 2007, 17:07
от DTM
kurshuma написа:Момчета с такова нещо не се бях зблъсквал до сега :(
Имах същия проблем преди време, оказа се вътрешно каре. Симптомите бяха абсолютно същите.
Публикувано: 27 юли 2007, 18:05
от Gate
kurshuma написа:Само на скорост като е иначе работи добре мотора си мърка вибрацията започва да се осеща към 60 между 80-120 е нетърпима и после отихва
Вътрешното каре не трака,най често се усещат вибрации!
Публикувано: 27 юли 2007, 19:13
от kurshuma
Даааа вътрешното каре как не се сетих :?
Няма как да са тампони на носачите защото нямаше да е толкова постоянно и в определен ритъм и то точно като набира колата :!:
Явно беше че вибрацията се появява заедно с натоварването от скоростите към гумите което ще рече че проблема е или в скоростите (ако беше лагер на скоростите маслото отдавна щеше да е истекло и скоростите леш )или в каретата но ако беше външно нямаше да вибрира а щеше да щрака в завои или веднага да се прецака и колата да спре но за средно каре вобще не се бях сетил :lol:
Публикувано: 27 юли 2007, 23:04
от AlexP
И при мен се оказа вътрешно каре. Взех цяла полуоска с двете карета от една морга за 70лв.
