Проблем с маслена помпа
Публикувано: 12 авг 2007, 10:51
от voodoo58
някой знае ли колко е налягането на маслото на празен ход
непрекъснато ми мига лампата за маслото ама вече 2 месеца си карам така и нищо и няма на колата някой може ли да ме посъветва как да оправя проблема с лампата ( от датчика не е ) проблема е в двг ама незнам точно къде
Публикувано: 12 авг 2007, 22:31
от cocoff
На маслената помпа има клапан, ограничаващ налягането(особено при високи обороти-над 4000-5000), което може да направи поразии-разкъсване на филтъра, непълно затваряне на клапани(при хидравлични повдигачи). Та въпросният клапан понякога запецва в отворено положение и тогава картината е сходна с това, което споменаваш. Клапанът се отваря при около 3-4 атм.
Други възможни причини са запушване на смукателя, некоректна работа на маслената помпа, износени лагери на коляновия вал, прекалено тънко масло(в жегите), недобър контакт на крушката и пр.
Публикувано: 13 авг 2007, 18:17
от venom4o
ще ти дам снимка на въпросното буталце с пружинка(клапана)
тфа треа да и като твойта помпа.. на всички са такива..
Публикувано: 19 авг 2007, 21:32
от voodoo58
мерси за отговорите
забравих да кажа че този ефект с лампата се появи след като раглабяха двигателя(сваляха и картера) сглобиха го и оп лампата свети
преди това немаше проблеми такаче лагерите отпадат, лампата е проверена и тя отпада, маслото го смених с 15в40 и филтъра е сменен и датчика за маслото е сменен с оригинален 100% работещ
некви идеи как да отсраня проблема
