Сваляне на Картер ?
Публикувано: 02 сеп 2007, 19:03
от форд мк2
Здравейте никога не съм свалял картер на каквато и да е кола, а ми предстои смяна на гарнитурата на моя 1.6 дизел /картера е железен/ . Бих искал ако знаете някакви особености или нещо важно на което да обърна внимание при сваляне/качване да ги споделите . Мерси
Публикувано: 02 сеп 2007, 19:30
от dimbatami
отвори капачката на маслото на двг . и източи хубаво маслото и виж дали няма да ти пречи някоя греда или щанга да извадиш картера това е
Публикувано: 15 сеп 2007, 23:51
от форд мк2
dimbatami написа:отвори капачката на маслото на двг . и източи хубаво маслото и виж дали няма да ти пречи някоя греда или щанга да извадиш картера това е
Колега подведе ме. Не е толква просто както си написал и си има определени особености при сваляне/ качване. Та разкачих всичко внимателно (стартери, алтернатори) оказа се че може да се свали всичко без два болта държащи картера намиращи се под скоростите които са много трудни дори невъзможни за отвиване ако не свалиш съответно - разхлабиш скоростите или нямаш някакви "супер" инструменти. И в крайна сметка си играх свалих всичко без тия два болта и после отново си го качих.....
Ако на някои му предстои смяна на гарнитура на 1.6д съоражете с удобен канал,добри инструменти, финна лула 11 (за болтовете на картера) и много търпение. И задължително преди да отвиете съвсем картера свалете ламаринката намираща се над стартера , криеща маховика. Държи се на две "десетки".
Публикувано: 16 сеп 2007, 18:40
от dimbatami
колега сори ма това за мен не е толкова трудно и ако е било трудно до стигнеш някои болт е могло да повдигнеш малко с крика кутията или двг. но важното е че си успял браво >:D<:
Публикувано: 17 сеп 2007, 11:22
от форд мк2
явно не си ме разбарл за съжаление не успях да я подменя а само си играх. не става с повдигне, нямам удобен канал и поради това отива в сервиз.
