Проблем със съединителя на Escort 1.8D, много е твърд:(
Публикувано: 11 мар 2005, 21:03
от Ford_D
Привет! Проблема е, че педала на съединителя е мнооого тежък - натиска се супер трудно
На какво може да се дължи това
Преди съм имал Orion 1.6D `85та година и съединителя си беше супер мек. Затова си мисля, че не е нормално. Пък и жилото много бързо се разтяга и на 7-8хил. км. трябва да го сменям. Кажете и някоя добра марка за жило (сега взимам някакви италиански за по 15лв.) и откъде мога да си го взема? Но не ми се вярва проблема да е само от жилото, сигурно има и нещо по съединителя...
Какво мислите
Благодаря предварително за всички мнения
Публикувано: 13 мар 2005, 08:36
от teoto
Опитай да вкараш малко масло на оста която влиза в скоростната кутия. На мен ми се беше разбила втулката и педела наистина бе много твърд.
Публикувано: 15 мар 2005, 17:01
от Ford_D
Коя ос? Тази на която е вързано жилото на съединителя? А между другото, казаха ми, че може да е от някакви демпферни пружини на диска. Но като ходих онзи ден да сменям маслото, майстора пробва съединителя и каза че е натиска е нормален и съединителя не е за смяна. Знам ли вече какво да мисля
Публикувано: 15 мар 2005, 19:13
от teoto
До колкото знам демпферните пружини елиминират придърпването при потегляне. Ти сам си знаеш колко ти е твърд педала преди и сега. Относно оста за смазване е тази, която влиза в скоростната кутия - на нея е хванато рамото на което е закачено жилото. Имах случай да ми сменят или правят втулка понеже оста имаше страхотен радиален луфт.Последствията бяха счупени пера на притискателния диск вследствие неправилно положение на аксиалния лагер (съответно и той беше заминал). Надявам се да си ме разбрал.
