Чукане в двигател на Мондео 1.8ТД
Публикувано: 21 окт 2007, 08:56
от nikineo
От няколко дена се чува странно тракане в двигателя на Мондеото 1.8 ТД.Като отворихме двигателя се видя че,изпускателните клапани леко са удряли по буталата и буталата са леко напукани. Въпросът ми е от какво може да е станало като не е прескочил зъб ремъка и можели да кара с тези леко напукани бутала или трябва нови ?
Да добавя че буталата не са напукани от чукането в клапаните
Публикувано: 21 окт 2007, 10:07
от cocoff
Според мен при контакт м/у клапани и бутала ремонтът е неизбежен. Още повече щом буталата са тръгнали. А каква да е причината...не знам. Щом не е прескочил ангренажа...някакво зверско прегряване освен...де да знам...Компресия мери ли преди да разглобиш свигателя?
Публикувано: 21 окт 2007, 11:28
от HACKO
Напукани или наранени са буталата. Ако са само наранени им няма нищо обаче ако са спукани смяната е задължителна, клапаните сигурно са за смяна. Какво те кара да мислиш че не е прескочил зъб на агренажа? Ако не е прескочил то тогава причината може да бъде пренатегнати клапани или много голям луфт във биелните лагери. Във всички случаи ти предстои пълно разглабянена двигателя за установяване на причината.
Публикувано: 21 окт 2007, 12:17
от nikineo
Напукани са леко но не от клапаните те съвсем леко са се отлечили върху буталата и нищо им няма.
Публикувано: 21 окт 2007, 12:19
от Vaklin
На мондеото в повечето случаи ремъчната шайба на разпределителния вал е на конус и няма шпонка. Просто не е бил затегнат болта и тя е мръднала. С една регулировка на разпределителния вал нещата може да си дойдат на мястото. Ако не беше бързал да свалиш главата де. :(
Публикувано: 21 окт 2007, 12:30
от Vaklin
Извинявам се! Твоят двигател трябва да е като на ескорта, с 4 болта които фиксират шайбата към разпределителния вал. Модел 97 са с един болт и конус. Пак е трябвало първо да се провери центровката, а след това да се приемат кардинални действия.
Публикувано: 28 окт 2007, 14:39
от Димитар
клапаните трябва да се сменят.Ако решиш да сменяш и бутала,имам нормални,комплект с мотовилките,давамги на сметка тел.0885603348
