Проблем след дъжд с моя фиестак!!!!
Публикувано: 27 май 2005, 17:39
от valboy
След дъжд от изпаренията нещо се мокри и работи на 2-3 цилиндъра/ конете подскачат яко/ докато неизсъхне. Смених кабелите от делкото към свещите и бобината, но не е от там. Някой да знае какво може да е това :?:
Публикувано: 27 май 2005, 17:47
от Brock
А как ти е уплътнението на делкото/дистрибуторната капачка :?:
Да не го е отстранил някой "майстор" :idea:
:twisted:
Публикувано: 27 май 2005, 22:54
от achkob
мда,провери...всякакви маистори ги има!!!
Публикувано: 27 май 2005, 23:32
от valboy
Brock написа:А как ти е уплътнението на делкото/дистрибуторната капачка :?:
:twisted:
Ами делкото е електронно и под дистр. капачка има друга пластмасова капачка, която седи под палеца и покрива самото делко, ако това е уплътнението значи има, ако не- кажете какво трябва да е.
Публикувано: 19 дек 2006, 22:37
от valboy
Проблема беше решен след като смених дистрибуторната капачка и я уплътних със силикон(за всеки случай, понеже уплътнението беше малко наядено на едно място-точно в най-долната част откъдето може да влиза всичко).
