Фордашо ми неще да пали!!!
Публикувано: 20 дек 2007, 09:57
от orion race
Здравейте братчеди!!! Имам форд орион 1.6 бензин карбуратор и сутрин го пала мн трудно!значи зимам в едно шише 1Л бензин и викам бригада от 5 човека да палиме зимам шишето с бензина и един варти на старетера а аз сипвам бинзин у карбуратора директно и кат исипем 0.5Л бензин колата е заработила нормално!кав му е проблема и как мое се оправи! а бе чул сам че форд и циганин зимно време не работят а маи тоо моя форд е цел драт мангал!!!
Публикувано: 20 дек 2007, 10:15
от madboy
Смукач има ли работещ?
Ако не е смукач, трябва да регулирате ъгъла на запалване. Но това се прави от човек с опит- върти се делкото леко и се пробва. Така докато се стигне до положение, в което двигатела пали. Това се прави на напълно загрял двигател. Ако нещо бъркам някой да се обажда, но това съм запомнил.
Публикувано: 20 дек 2007, 10:25
от orion race
А бе той е с некъв автоматичен смукач и незнам дали работи ,но се посъветвах със специалист и ми каза,че иглата не отвара!
Публикувано: 20 дек 2007, 10:33
от nikolovvd
Свали си карбуратора и го занеси у вас.
Седни на масата, сипи една ракийка (или си купи от аптеката 90% медицински спирт), сложи един вестник и почвай да разглобяваш и почистваш.
Ти да не помисли че алкохола е за теб. Много бързаш!
Разглобените части почисти и промий с алкохол и като го сглобиш, монтираш и запалиш колата, идва твоя ред да се почерпиш за добре свършената работа.
Публикувано: 20 дек 2007, 10:39
от orion race
Мерси за савета бачка ще го изчиста само да си ида на село в сабота!!! И после ще удара неко ракийка че ще колиме прасето!!!
Публикувано: 20 дек 2007, 10:59
от Атанас
orion race написа:Мерси за савета бачка ще го изчиста само да си ида на село в сабота!!! И после ще удара неко ракийка че ще колиме прасето!!!
Оооо то ще ти е само до карбуратора ....
Публикувано: 20 дек 2007, 13:06
от mrdds
nikolovvd написа:или си купи от аптеката 90% медицински спирт
и го изсипи в резервара,защото има вероятност да имаш вода на дъното на резервара,която замръзва и няма приток на гориво.Това ми се е случвало едно врема на вартбурга.Същите симптоми.
Публикувано: 20 дек 2007, 15:47
от diesel1.6
mrdds написа:nikolovvd написа:или си купи от аптеката 90% медицински спирт
Това да не ти е вартбург! Резервоарът няма "дъно" - там е тръбичката, мъртвият обем да е 1/2 литър и непрекъснато се плакне и отива в помпата.
Затъкнал се е карбураторът, или нещо по центровката - едно по едно да се проверят.
Публикувано: 20 дек 2007, 17:29
от mrdds
diesel1.6 написа:mrdds написа:nikolovvd написа:или си купи от аптеката 90% медицински спирт
Правя разлика между вартбург и форд все още
Ако си свалял помпа може и да си видял,че тя е на дъното и под нея има цедка.Ако водата замръзне в тази цедка няма да може да запали,докато не се раздвижи горивото и налягането не изтегли/премести леда.
Незнам колко е стар ориона на колегата и дали помпата му е потопена или вакумна,но както и да е винаги по тръбите на бензиновия път може да попадне вода,която да замръзне.Спирта ще се смеси с водата и няма да замръзне.Ако не знаеш водата е по-тежка от бензина и стои под него.
От 1 шише спирт няма да обеднееш.
