				Смяна на съединител на Фиеста
				Публикувано: 21 юни 2005, 11:09
				от petkoff_pl
				Трябва да сменям съединителя на моята Фиеста 1,3 92г. но няма никаква литература на български. Някой може ли да ми помогне
				Публикувано: 21 юни 2005, 22:19
				от achkob
				сам ли искаш да го сменяш или???
				Публикувано: 23 юни 2005, 21:36
				от jordj
				Абе,ако  може някой да помогне на  човека да му помогне ,или да го  упъти но  не към  Мото Фое  ,те са  кожодери а и пълни Идийоти.
  ни  служебната кола,един колега си  изпати  от  тях  асе имат за Знаещи.Не могат да разберат защо се скапва Ламбда  сонда   една след друга  на 1000 км,купена и монтирана от  тях, имобилайзера  прецакаха и още  д не ставам  банален.
Приател успех дано  някой те  упъти в правилния сервиз или да ти  прати  схеми.
Тук сме да си  помагаме а не да се  надсмиваме  един на друг.
				Публикувано: 23 юни 2005, 23:10
				от achkob
				ами аз от мп съм доволен от смяната на съединителя...мозез да си намериш и по-евтин от оригиналния,ма има много ментета...а сам как да го смениш незнам...можеж да поговориш със CEBA тои ги разбира нещата...
				Публикувано: 24 юни 2005, 08:12
				от petkoff_pl
				Благодаря ви все пак но нещата се влошиха и трябваше да отида в сервиз,като си бях купил феродов диск /италянски за 35 лв. / но като я отвориха се наложи да си купя и огледален диск за 79 лв. / немски / и лагер за 15 лв. за смяната ми взеха 35 лв.
				Публикувано: 24 юни 2005, 12:30
				от jordj
				Кажи  сервиза  да го знаят и други с този проблем.
А и след като си доволен ,го препоръчай.
				Публикувано: 24 юни 2005, 13:11
				от petkoff_pl
				Да доволен съм но понеже съм от Ловеч съответно сервиза на СБА е в Ловеч. А адреса които е от Ловеч го знае, а другите да питат ще ги насочат /защото незнам точниат адрес/
				Публикувано: 24 юни 2005, 19:56
				от jordj
				Благодаря ти ,От мое име  и от и надявам се  други  които не се осмеляват  да  пишат,
				Публикувано: 24 юни 2005, 21:21
				от Warren-G
				jordj написа:Благодаря ти ,От мое име  и от и надявам се  други  които не се осмеляват  да  пишат,
     защо ли? ами помисли си малко ,погледни има ли смисъл да се пише и тогава си отговори
      съжалявам за 'тона',ама крайно време е..писна ми от глупости изпълващи форумите
				Публикувано: 27 юни 2005, 12:07
				от jordj
				форумите за какво са тогава
				Публикувано: 27 юни 2005, 12:54
				от cossy
				jordj, точно за това са
 Не с връзавай, явно колегата е имал лош ден...
				Публикувано: 27 юни 2005, 12:55
				от Warren-G
				съжалявам ама ми беше кофти ден и бях поизнервен
може би са излишни някои от писаниците
				Публикувано: 27 юни 2005, 13:04
				от jordj
				Няма проблем Момчета,Всичко е точно.
				Публикувано: 16 юли 2005, 21:19
				от valboy
				имам един каталог на руски, ако искаш пиши ми на мейла да ти го изпратя
				Публикувано: 17 юли 2005, 03:32
				от jordj
				Малко си забранил да получаваш писма по Е-маил.
				Публикувано: 17 юли 2005, 03:33
				от jordj
				Този потребител предпочита да не получава поща. Можете да му изпратите лично съобщение
				Публикувано: 23 авг 2005, 10:50
				от petkoff_pl
				След като смених съединителят започнаха някой от скоростите да се включват по трудно най вече този проблем се появява на 1 и 3 предавка. Преди смяната на съединителя всички скорости се сменяха доста лесно. Някой да има идея какво е станало. Това почна да ме дразни и се страхувам да не стане нещо лошо
				Публикувано: 23 авг 2005, 10:54
				от Brock
				Тя смяната е хубаво нещо, НО регулиран ли е като хората съединителя?
Другото - само съединителя ли ти смениха или и притискателния диск? Щото ако са сменили и притискателя, има вероятност да е някое менте и от него да идва проблема
				Публикувано: 23 авг 2005, 11:20
				от petkoff_pl
				Всичко смениха и феродовият диск и огледалният и лагера. А съединителя на фиестата не е ли саморегулиращ.
