"Уфф че мирише" Focus TDCI 2003 РЕШЕН !!!
Публикувано: 19 яну 2008, 17:25
от gdobrev
Здравейте, колеги! Автомобилът ми е Ford Focus TDCI /2003г./ При загрял мотор и пуснато парно, в купето има силна миризма. Филтърът за въздуха в купето е сменен наскоро. Отворих капака- миризмата идва от двигателя или по скоро от турбото. Моля, за съвет!
Публикувано: 19 яну 2008, 17:30
от Dundee
А на какво мирише! На масло ли, на нафта ли, на пушек ли? От къде точно на турбото?
Публикувано: 19 яну 2008, 17:33
от gdobrev
Мирише по-скоро на изгоряло масло или нафта. Дали е възможно да е от въздушния филтър?!
Публикувано: 19 яну 2008, 17:53
от Dundee
Едва ли е от въздушния филтър. Нямам представа как изглежда двигателят ти. Обикновено миризмата на изгорели газове излизат от дупки по изпускателната система - гарнитури, колектори, тръби, гърнета. Не си представям какво трябва да стане за да излизат газове от турбината или интеркулера. Двигателят работи ли добре, дърпа ли добре, шумен ли е, бучи ли, свисти ли от някъде?
Да не би да ти е замирисало като си бил в задръстване? В такъв случай е от колата пред теб.
Публикувано: 19 яну 2008, 18:09
от 1.8d
Преди време Ескорта ми така взе да вкарва миризма на изгоряло в купето.Оказа се че хидравликата от време на време изпуска масло точно върху колекторните тръби,но долу чак,до катализатора
Публикувано: 20 яну 2008, 13:43
от cocoff
А турбото да мята масло върху тръбите...
Публикувано: 21 яну 2008, 12:02
от gdobrev
Колеги, проблемът идва от изгорял електромагнит за климатика, който придърпва ролката към ремъка, когато се включи климатика. Въпросната част е пластина и електромагнит с легер в него. Оказа се, че всичко вътре е потрошено. Въпросната част струва 540 лева в Мото Пфое. Реших да я поправя, а не да я купувам нова, защото много ми станаха повредите в последно време :-) Благодаря на колегите, които дадоха съвет. Дано съм бил полезен на някой с подобен проблем.
Публикувано: 21 яну 2008, 14:42
от demiro
Ако направиш снимки преди-след и по време на ремонта,ще бъде много полезно :wink: Ако не те домързи,опиши всичко подробно тук или в нова тема,моля!
Публикувано: 24 яну 2008, 22:09
от gdobrev
Колеги, работата стана много сериозна. Като начало научих, че климатика се състои от електромагнит и компресор. Установи се повреда в електромагнита- пренавиха го и е ок, но се оказа, че има счупена част и в компресора. Сега издирваме компресор за моя модел, но има поне три вида според вида на двигателя. 1.8 TDCI /115 кс/ е модел: F9DA, F9DB. Прегледах цената на цял комплект в Мото Пфое, но е около 1200-1400 лева. В събота тръгвам по "моргите". Пожелайте ми успех :-)))))
Публикувано: 28 яну 2008, 13:38
от gdobrev
Продължавам с инфото, в случай че колегите се интересувам от моята "сага" :-) Успях да намеря компресор /втора употреба/. Сглобихме електромагнита и останалата част от "новия" компресор, но се оказа, че радиаторът на климатика изпуска. Само за сверка- в Мото Пфое нов радиатор е 530,00 лева. В момента колата е още в сервиза и сега ще пробват да заварят радиатора.
Re: "Уфф че мирише" Focus TDCI 2003
Публикувано: 13 апр 2008, 14:41
от kamus11
кола на 5г. това възможно ли е :|
Публикувано: 13 апр 2008, 17:01
от gdobrev
Възможно е !!! :-)))
Благодаря на колегите взели отношение по въпроса. Всичко е вече отремонтирано и дано няма повече проблеми , защото ще фалирам :-)))))))
Re: "Уфф че мирише" Focus TDCI 2003 РЕШЕН !!!
Публикувано: 14 апр 2008, 23:09
от milen_rz
Несе безпокой това е форд, винаги има с какво да те изненада :lol:
Не се притеснявай и другите коли се чупят и в сервизите толкова им разбират.
За успокоение от 2000 г. карам все Мондеота и съм много доволен, и аз заради радиатор на климатика купих цяла предница :
