Двигател за Ford escort 1.8 D 1997г.
Публикувано: 23 яну 2008, 09:47
от foossiill
Имам Ford escort 1.8 D 1997г. смених си ангренажния ремък и след няма и 1000 км се скъса. Сега се чудя ко даа правя да го правя ли или да копувам двигател. Някй може ли да ми каже от къде в София мога да си купя двигател втора употреба и колко струва.
Благодаря ви предвариелно
Публикувано: 30 яну 2008, 00:22
от georgi
Е-е-е приятелю не бързай с новия двигател. Всичко се оправя. Може да не е направил много бели. Трябва да се отвори и да се види дали е счупен разпределителният вал, клапаните и т.н. Успех! Не се очайвай предварително!
Публикувано: 30 яну 2008, 07:40
от traqn_savov
отвори виж, прецени цената за ремонта и цената за друг....
но ремонт е най добре
:D
Публикувано: 04 фев 2008, 22:24
от pavkata_svt
Как варвят нещата с мотора?
Публикувано: 04 фев 2008, 23:09
от vargala81
и ас съм на мнение ,оправи си двигатела ,поне ще имаш почти от ремонтиран мотор,и по на татак ако решиш да му правиш основен ремент ще ти легне по ефтино.ако купиш друг мотор не се знае в какво състояние ще е,и задалжително покупко продажбата трябва да се направи чресдоговор заверен пред нотариос,двигателят трябва да има документи да се постави и да се регистрира в кат.
Публикувано: 07 фев 2008, 16:19
от gogolisec
Един приятел си намери за 600 лв втора (трета) ръка, но е гол като пушка - картер, блок и глава. А бе и аз съм чувал, че като скъсаш ремъка всичко става на сол - разпр. вал се чупи на 2 места и то винаги са еднакви (местата) ; клапани леглата им, дори и коляновия вал се скапва! Демек, като стане тази поразия си сваляш ГНП, генератора, подгревни свещи и дюзи и останалото на вторични!!!...Значи отиваш при този, който ти е продал ремъка и му нанизваш двигателя на главата... Ами нали дават все пак някаква гаранция. А то 1000 км - е тва вече е тъпотия! На кого трябва да вярваме тогава ??? :twisted: :!:
Публикувано: 20 фев 2008, 00:00
от pavkata_svt
Ако ощще търсиш мотор-имам.Около 400лв.Пробваш и взимаш.
