Смяна на двигател
Публикувано: 28 яну 2008, 01:41
от slavi6565
Здравеите,имам един въпрос могали и дали са съвместими блока от двигател с работен обем 1.8 кубика с глава от 1.6 16v Zetek. И дали печелим повече мощност. Колата е с обикновена газова и неискам да я смениам а доколкото знам колекторите на 1.8 16v са пласмасови и ако мога с моита глава но с друг блок.
Публикувано: 28 яну 2008, 17:02
от g.taskov
Коляновия вал и блока на 1.6 и 1.8 са еднакви сразлика в дияметъра на буталата.Но вземи гарнитура за главата от 1.8 и я наложи на 1.6,аковсички отвори съвпаднатнямаш проблем.Виж още ангренажния ремък на двата модела с колко зъба са.Виж и дияметрите на двете колела които задвижват разпр. валове ,ако всичко е еднакво намаш проблем слагай.Мисля че този мотор се монтира и на Мондеото ако е така слагай защото при мондеото раликата е само в биелите буталата и хода на буталото.
Публикувано: 31 яну 2008, 15:25
от venom4o
то ако става въпрос понякога и буталата са еднакви но двигателите с по малка кубатура хода на буталата е по къс от тези с по висока кубатура..
Публикувано: 31 яну 2008, 16:08
от HACKO
Колега, ако искаш мощност, просто махни газовата уредба и готово!
ford escort
Публикувано: 07 фев 2008, 08:59
от bushy
Колеги пишете постингите си на кирилица !
