проблем с скоростите на сиерата
Публикувано: 17 фев 2008, 13:29
от kireto84
моля за малко помощ пак проблем с 4 скорост неиска и неиска да вклучва кутията е автоматик тип А4LD какви са вазможните причини?
Публикувано: 17 фев 2008, 14:08
от Nescafe
Много трудно можеш да усетиш кога се включва 4-та скорост. По-вероятно да я усетиш някъде като тръгнеш на дълъг път
Публикувано: 17 фев 2008, 15:18
от kireto84
да знам по принцип ми се вкл.след 80 а сега изобщо я няма
Публикувано: 17 фев 2008, 15:29
от Nescafe
4-та не може да се включи след 80 според мен никога. Някъде между 130 и нагоре трябва да ти включи
Публикувано: 17 фев 2008, 15:46
от kireto84
ми незнам што ама при мен се вкл.след 80 при 120-130 мотора вече е в доста високи обороти около 5500
Публикувано: 17 фев 2008, 17:08
от paci
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=16878
Тази тема видял ли си я?
Може и да намериш отговор за 4-тата
Публикувано: 18 фев 2008, 13:29
от kireto84
а има ли вазможност да сложа рачни скорости заштото се получава и някакво пребуксъване като ги сменя на терени с по голям наклон от маслото ли е?
Публикувано: 18 фев 2008, 17:46
от venom4o
има.. 100 -150 лева ти е кутията купуваш педал жило и тресчотка , хващаш някой да ти го сложи и цялата работа ти е струвала към 300 лева ако всичко мине добре
Публикувано: 18 фев 2008, 17:53
от doctordre
kireto84 написа:а има ли вазможност да сложа рачни скорости заштото се получава и някакво пребуксъване като ги сменя на терени с по голям наклон от маслото ли е?
взимай ръчни и я хвърляй тая кутия. за мен автоматиците (особено на такива стари коли) въобще не са оферта. поддръжката е по-скъпа а да не говорим ако се развали нещо че ти съдират кожата (новите автоматици са направо
). а пък и да си ръчкаш сам скоростите е по-яко
(като изключим някои натоварени моменти в пиковите часове стил "тръгни-спри"
Публикувано: 19 фев 2008, 09:16
от kireto84
благодаря ви колеги
и аз мисля че рьчните са по добри от автоматичните в моя случаи.От утре я почвам
а дали ще пасне точно рьчна кутия на моя мотор и купе
сиера автоматик на части
Публикувано: 22 фев 2008, 20:33
от niki288
колега давай 250лв и ти свалям целия к-т 0899494916
