				Центровка на Fiesta 1.3?
				Публикувано: 10 авг 2005, 12:58
				от negodnika
				Проблема е,че ауспуха е черен и според мен центровката не е добра имам стробоскоп но откъде точно се прави центровката бая се рових из нета и нещо не открих
 фиестата е 93г 5ти месец а номера на мотора е PP52075 благодаря предварително
				Публикувано: 11 авг 2005, 13:14
				от jordj
 Ако свалиш кабелите от акумулатора и  оставиш колата за половин час без ток проблема  би трябвало да се оправи.
Погледнали  свещите,разтоянието им..
А Ако работи двигателя нормално без да се тресе на ниски и всякакви други  режими знаци е добре.
По вероятно да са гумички на клапаните или сегменти.
По късно ще ти  пратя линк  на руско ръководствоза фиеста
				Публикувано: 11 авг 2005, 20:16
				от jordj
				Eто линкове,а също и в отдела софтоер има.
http://www.azmotors.co.uk/carparts.php/ ... 4021_14193[/quote]
http://auto.apvs.ru/
е засега толкова надявам се да съм успял да те насоча и да ти помогна.
				Публикувано: 20 авг 2005, 15:21
				от negodnika
				много 10X
				Публикувано: 21 авг 2005, 05:39
				от jordj
				Пиши,какво стана?
Какво откри?
Сподели опита си?
