Турбина на 1,8 TD Escort 94
Публикувано: 12 мар 2008, 23:52
от gogo_21011
Здравейте, искам да ви попитам може би елементарен въпрос, но...
Какво е това лостче на турбината, т.е. отстрани на самото турбина, има и гайка с която може да се регулира дължината му, от едната страна влиза в някакъв друг елемент на турбината(може би някакъв клапан, защото в същия клапан влиза и маркуче). При мен цялата тази система се движи с много голямо усилие, като че ли има някаква пружина и то доста яка, която държи това лостче да не бърда, иначе на ръка успявам с доста сила да преместя лостчето. Ако някой може да ми обясни всички тези неща за какво са и дали е нормално да се движи с такова голямо усилие! Благодаря ви много, прикачам и снимка(не от моя двигател, защото нямам а и не можах да намеря из нета).
Re: Турбина на 1,8 TD Escort 94
Публикувано: 13 мар 2008, 05:57
от traqn_savov
Това е байпаса :D :D служи да предпазва двигателя и турбото от вдигане на твърде големи налягания...
има и блолофф клапан.... :wink: :wink:
Публикувано: 13 мар 2008, 10:31
от gogo_21011
А нормално ли е да я движа с голямо усилие напред назад, няма вид да е блокирал лоста, имам чуството че има пружина някаква там много силна!Ако е нормлано да не се притеснявам! :)
